Raynk
Raynk
05.09.2011 в 17:18:28
На трубы отопления, по стояку, которые подводятся к радиаторам, надеть некую конструкцию, представляющую из себя медный профиль с посаженными на термоклей лепестками из тонкого медного листа. Профиль закре пляется на стояке отопления. Пространство между профилем и трубой отопления заполняется термопастой.
Хотелось бы узнать, гипотетически, будет ли эта конструкция работать как батарея отопления, и насколько она будет эффективна?
P.S. Навеяно после того, как УК огласила, что на 1 (16 кв. м.) комнату надо максимум 0.4 квт (это 3 секции Global Style Plus 500). И поменять они конверторы, которые еще строители поставили, могут только на батареи с этой теплоотдачей, не выше.
SergeyE
SergeyE
06.09.2011 в 22:21:46
на термоклее разоритесь все-таки все зависит от теплоносителя - если он у Вас горячий и его гоняют быстро - может и так будет тепло; если нет - меряете температуру воздуха в комнате, вызываете комиссию и требуете обеспечения нужного теплового режима
06.09.2011 в 22:59:04
Raynk написал : P.S. Навеяно после того, как УК огласила, что на 1 (16 кв. м.) комнату надо максимум 0.4 квт (это 3 секции Global Style Plus 500).
Что за бред? У меня в 12 кв.м. стоят 8 секций "Global Style Plus 500" и не фига зимой не жарко, хотя окна нормальные, топят хорошо...
boyruss
boyruss
29.01.2012 в 02:51:22
те же самые 12 кв. метров, высота 3.1м, панорамная двойная балконная дверь - Global Style 500 - 7 секций и довольно ЖАРКО
Свинец
Свинец
Саяногорск
29.01.2012 в 06:17:31
конструкция работать как батарея отопления будет, эффективность будет зависеть от вашей грамотности и аккуратности. 1 из главных факторов: зазор между стальной трубой и медной конструкцией должен быть минимальным, (зачистка трубы до чистого металла, + применение термопасты).
Байпасс
Байпасс
29.01.2012 в 10:35:36
.. работать-то будет, но херовенько... добиться такого качества , как, например, в конвекторах Сантехпром, не удасться... а там тоже простая стальная труба с приваренными стальными пластинами... если все равно очень хочется, то можно из кусков такого готового конвектора стояк сбацать... но только для прикола -другого смысла использовать стояк в качестве радиатора не вижу...
Свинец
Свинец
Саяногорск
29.01.2012 в 10:56:25
медь очень хороший теплопроводник, при грамотном изготовлении теплоотдача будет хорошая.
vovikz
vovikz
29.01.2012 в 11:40:20
Raynk написал : P.S. Навеяно после того, как УК огласила, что на 1 (16 кв. м.) комнату надо максимум 0.4 квт (это 3 секции Global Style Plus 500). И поменять они конверторы, которые еще строители поставили, могут только на батареи с этой теплоотдачей, не выше.
Это они вам письменно огласили? То есть самолично подписали себе приговор? Никаких "надо 0,4кВт" не существует. Есть норма +18С.
Лично я купил бы сам батареи, а они пусть меняют (если в комнате холодно и они это признают)
