#2595622
Подскажите пожалуйста!Есть частотник TOSHIBA VFS11-4015PL-WN.Возможно ли его подключени к однофазной сети(220).Если да,то как?За ранее спасибо!!!!
да кажись нет
но некоторые модели которые мне попадались такую функцию имеют.
работают и от 1 и от 2 и от 3 фаз
Я тоже так инструкцию почитал и ни чего не понял
а помоему ясно всё.
если инвертор у вас не на производстве а в гаражной ссылке на веки вечные для единошкурного использования,то можно и одну фазу подать и в настройках покопаться.в худшем случае просто ошибку выдаст.
высший пилотаж,это электронику обмануть и запустить его от одной фазы
нервный написал :
а помоему ясно всё.
Будем посмотреть.Спасибо!
по входу идет контроль 3-х фаз,- настройки результата не дадут, нужно физическое вмешательство.
iyri написал :
это понятно что контролируется все.но попытаться можно,подать фазу и всё таки поиграть с настрйками.скорее всего врядли.однако не трудно.
а вмешатеьство в схему ,это для гуру.хотя покавыряться было бы интересно.
проще этот инвертор продать и купить такой какой нужен
нервный написал :
Дальше идет трехфазный выпрямитель, потом постоянка преобразователь частоты, делитель, выходные ключи. Программным путем не получается, завязан контроль по входу, вот его обмануть и ву- аля получаем на выходе 3 фазы с одной.
......... 1,5 kw не стоит возиться.
iyri написал :
Ниии Чего не понимаю,но читать интересно!
iyri написал :
я инверторы не разбирал... но есть теоретическое сомнение: выпрямители для одной и трех фаз немного по разным схемам реализовываются... физическое вмешательство тогда нужно не только в отключении контроля фаз... но и в перепайке самих выпрямительных элементов (чего там сейчас суют, транзисторы поди, или еще тиристоры встречаются)... как-то так?
Аникей написал :
я разбирал,схема выпрямителя одинаковая по всем трём фазам и управляющие полупрводники тоже.
нервный написал :
Еще один вопрос,а Веспер Е2-8300-005H 3 фазы до 3,7 кВт можно подключить к однофазной сети?
AlVolodya1 написал :
кажись нет
У меня такая книжица есть,но из нее не понятно/можно или нет?И в результате мы имеем два частотника на 380,а надо один на 220
надо один на 220
Какой мощности?
iyri написал :
Какой мощности?
1,5-2.2кВт мощнее на однофазную вроде бы нет,обменял бы на TOSHIBA VFS11-4015PL-WN
ESV222N02YXC ваш вариант, хотя за эти деньги можно взять 3 однофазных двигателя
Лазил как то на форуме название вроде как "металический форум" там тема подключения трехфазного частотника в однофазную сеть обсуждалась, Вывод ихних гуру был что это легко и просто,с практическими рекомендациями.Меня тема не касалась подробностей не помню.Нужен там кондер на входе и однофазные 220 преоброзовать в однофазные 380 и электроника все это скушает.Так что пробуйте.
Кондер подключается как для запуска трехфазника в однофазной сети номинал не помню попробуйте найти этот форум.Единственная проблема если я перепутал и читал это в другом месте или название форума переврал.Читал несколько месяцев назад без внимания так от скуки.
старик написал :
Спасибо!Будем посмотреть.
Ни чего не нашел.Проще продать и купить однофазный.
старик написал :
Безрезультатно- вкратце чтобы поняли (было напряжение питания 380- снимали 220- сейчас подаете на вход 220 и что получите? И опять- же как организовать контроль напряжения по входу?)
iyri написал :
Для меня это темный лес.
Далековато живешь свой- бы одолжил на время. А что так зациклился на инверторе? Какой- то дорогостоящий агрегат запускаем? Посмотри это:
iyri написал :
Есть гриндер,доделываю маленький токарный по металлу и хочу сделать ленточную пилу по дереву,опять же сверлильный модифицировать под фрезерный.Везде трехфазники.Мыслёв много.
Молодца, по- доброму завидую. Для этих целей однофазный частотник самое то что надо.
Да переврал я название форума кажись читал тут.Просто написал в поиске что хочу трехфазный частотник запитать от одной фазы, вот это мне и выдало .А правда это или нет мужики я пас да и ненадо мне это пока.Вот если частотник на работе сопру тогда подумаю.
старик написал :
сумма кража легко попадет по уголовку.
зато мирнопротивный писк частотника промеж еротики будет ублажать сны зека.помимо мамы лишенной сына на свободе будет ждать еще и тошиба или сименс
нервный написал :
Я пошутил просто, а мама умерла 29 лет назад
В трехфазных частотниках БП мозгов не на 220в, от низкого напряжения не запустится...Я ремонтирую ПЧ от одной фазы , через повышающий трансформатор 220в на 400в...У меня для эксперимента мотор на 180Вт подключен звездой, как экспериментальный вариант от одной фазы стартует отлично...Как поведет себя с нагрузкой не знаю...
informlink написал :
Превед некропостерам.
Коэффициент схемы для однофазной мостовой 0.9, для трехфазной мостовой - 2.34.
Даже если обманешь электронику, то из фазного напряжения сети 220в в звене постоянного тока получим 220*0,9= 198 вольт, и максимальное фазное напряжение на трехфазной нагрузке 198/2,34 = 84,6 вольта.
В то время как при питании от трех фаз в звене постоянного тока будет 220*2,34= 514,8 вольт, и максимальное фазное напряжение на трехфазной нагрузке 514,8/2,34 = 220 вольт.
Поэтому, что бы не получить падение мощности в 2,6 раза, то можно мучиться с переделкой входного выпрямителя трехфазного ПЧ, только повышающий транс на входе нужен 220/572 (514,8/0,9=572).
На самом деле не всё так печально. Если частотник не загружать более, чем на 20%, накопительные ёмкости будут поддерживать вполне приемлемый уровень напряжения даже от одной фазы 400В. Для работы естественно не пойдёт, но для проверки - вполне. Иногда так и проверяю
ksiman написал :
Не-не, двигателем спокойно можно пользоваться при подключении к однофазной сети даже при 220 вольтах (ну если немного покурочить). Просто максимальная скорость будет в 2,6 раза ниже и, соответственно, мощность на нагрузку снизится на эту же величину. Не для всех задач это принципиально. Только вентилятор желательно независимый.
