iyri написал : Безрезультатно- вкратце чтобы поняли (было напряжение питания 380- снимали 220- сейчас подаете на вход 220 и что получите? И опять- же как организовать контроль напряжения по входу?)
Для меня это темный лес.
08.09.2011 в 20:47:59
08.09.2011 в 20:49:08
AlVolodya1 написал : Ни чего не нашел.Проще продать и купить однофазный.
Далековато живешь свой- бы одолжил на время. А что так зациклился на инверторе? Какой- то дорогостоящий агрегат запускаем? Посмотри это: http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html [http://www.vgtmaster.ucoz.ru/arxiv.pdf](http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html)
08.09.2011 в 20:53:25
iyri написал : Далековато живешь свой- бы одолжил на время. А что так зациклился на инверторе? Какой- то дорогостоящий агрегат запускаем?
Есть гриндер,доделываю маленький токарный по металлу и хочу сделать ленточную пилу по дереву,опять же сверлильный модифицировать под фрезерный.Везде трехфазники.Мыслёв много.
08.09.2011 в 21:00:24
Молодца, по- доброму завидую. Для этих целей однофазный частотник самое то что надо.
10.09.2011 в 18:28:25
Да переврал я название форума кажись читал тут.Просто написал в поиске что хочу трехфазный частотник запитать от одной фазы, вот это мне и выдало .А правда это или нет мужики я пас да и ненадо мне это пока.Вот если частотник на работе сопру тогда подумаю.:o
10.09.2011 в 20:53:46
старик написал : Вот если частотник на работе сопру тогда подумаю
сумма кража легко попадет по уголовку. зато мирнопротивный писк частотника промеж еротики будет ублажать сны зека.помимо мамы лишенной сына на свободе будет ждать еще и тошиба или сименс
12.09.2011 в 04:26:58
нервный написал : сумма кража легко попадет по уголовку. зато мирнопротивный писк частотника промеж еротики будет ублажать сны зека.помимо мамы лишенной сына на свободе будет ждать еще и тошиба или сименс
Я пошутил просто, а мама умерла 29 лет назад
06.04.2015 в 11:14:57
В трехфазных частотниках БП мозгов не на 220в, от низкого напряжения не запустится...Я ремонтирую ПЧ от одной фазы , через повышающий трансформатор 220в на 400в...У меня для эксперимента мотор на 180Вт подключен звездой, как экспериментальный вариант от одной фазы стартует отлично...Как поведет себя с нагрузкой не знаю...
06.04.2015 в 19:34:23
informlink написал : В трехфазных частотниках БП мозгов не на 220в, от низкого напряжения не запустится...Я ремонтирую ПЧ от одной фазы , через повышающий трансформатор 220в на 400в...У меня для эксперимента мотор на 180Вт подключен звездой, как экспериментальный вариант от одной фазы стартует отлично...Как поведет себя с нагрузкой не знаю...
Превед некропостерам. :p
Коэффициент схемы для однофазной мостовой 0.9, для трехфазной мостовой - 2.34. Даже если обманешь электронику, то из фазного напряжения сети 220в в звене постоянного тока получим 220*0,9= 198 вольт, и максимальное фазное напряжение на трехфазной нагрузке 198/2,34 = 84,6 вольта. В то время как при питании от трех фаз в звене постоянного тока будет 220*2,34= 514,8 вольт, и максимальное фазное напряжение на трехфазной нагрузке 514,8/2,34 = 220 вольт. Поэтому, что бы не получить падение мощности в 2,6 раза, то можно мучиться с переделкой входного выпрямителя трехфазного ПЧ, только повышающий транс на входе нужен 220/572 (514,8/0,9=572).
06.04.2015 в 19:48:38
На самом деле не всё так печально. Если частотник не загружать более, чем на 20%, накопительные ёмкости будут поддерживать вполне приемлемый уровень напряжения даже от одной фазы 400В. Для работы естественно не пойдёт, но для проверки - вполне. Иногда так и проверяю :)
07.04.2015 в 09:24:39
ksiman написал : На самом деле не всё так печально.
Не-не, двигателем спокойно можно пользоваться при подключении к однофазной сети даже при 220 вольтах (ну если немного покурочить). Просто максимальная скорость будет в 2,6 раза ниже и, соответственно, мощность на нагрузку снизится на эту же величину. Не для всех задач это принципиально. Только вентилятор желательно независимый.
