AlVolodya1
AlVolodya1
Оленегорск
07.09.2011 в 17:50:33
нервный написал : я разбирал,схема выпрямителя одинаковая по всем трём фазам и управляющие полупрводники тоже.
Еще один вопрос,а Веспер Е2-8300-005H 3 фазы до 3,7 кВт можно подключить к однофазной сети?
нервный
нервный
Великий Новгород
AlVolodya1
AlVolodya1
Оленегорск
07.09.2011 в 18:33:52
У меня такая книжица есть,но из нее не понятно/можно или нет?И в результате мы имеем два частотника на 380,а надо один на 220
iyri
iyri
Брянск
07.09.2011 в 21:35:36
AlVolodya1 написал : надо один на 220
Какой мощности?
AlVolodya1
AlVolodya1
Оленегорск
07.09.2011 в 21:39:50
iyri написал : Какой мощности?
1,5-2.2кВт мощнее на однофазную вроде бы нет,обменял бы на TOSHIBA VFS11-4015PL-WN
iyri
iyri
Брянск
07.09.2011 в 22:07:09
ESV222N02YXC ваш вариант, хотя за эти деньги можно взять 3 однофазных двигателя
старик
старик
Шахты
08.09.2011 в 00:48:21
Лазил как то на форуме название вроде как "металический форум" там тема подключения трехфазного частотника в однофазную сеть обсуждалась, Вывод ихних гуру был что это легко и просто,с практическими рекомендациями.Меня тема не касалась подробностей не помню.Нужен там кондер на входе и однофазные 220 преоброзовать в однофазные 380 и электроника все это скушает.Так что пробуйте.
старик
старик
Шахты
08.09.2011 в 00:55:16
Кондер подключается как для запуска трехфазника в однофазной сети номинал не помню попробуйте найти этот форум.Единственная проблема если я перепутал и читал это в другом месте или название форума переврал.Читал несколько месяцев назад без внимания так от скуки.
AlVolodya1
AlVolodya1
Оленегорск
08.09.2011 в 18:14:44
старик написал : Кондер подключается как для запуска трехфазника в однофазной сети номинал не помню попробуйте найти этот форум.Единственная проблема если я перепутал и читал это в другом месте или название форума переврал.Читал несколько месяцев назад без внимания так от скуки.
Спасибо!Будем посмотреть.
AlVolodya1
AlVolodya1
Оленегорск
08.09.2011 в 20:30:02
Ни чего не нашел.Проще продать и купить однофазный.
iyri
iyri
Брянск
08.09.2011 в 20:45:14
Безрезультатно- вкратце чтобы поняли (было напряжение питания 380- снимали 220- сейчас подаете на вход 220 и что получите? И опять- же как организовать контроль напряжения по входу?)
