Джамшут
Джамшут
08.09.2011 в 15:11:07
С обогревателем понятно, буду на выходных пробовать изолировать рабучий ноль от корпуса. Если не удастся, то подключу его по старой схеме минуя УЗО. А как быть с электродвигателем компрессора. там сейчас тоже по 4-х проводной схеме подключено. Я уверен, что там нейтраль также на корпусе сидит (еще пока не вскрывал соединительную коробку). Тоже нужно любыми способами разделить ноль от корпуса? Что касается пускателей и тепловых реле, то могу я использовать имеющиеся у меня пускатель ABB B7-40-00 и тепловое реле T7 DU 9,0?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.09.2011 в 19:41:01
Джамшут написал : А как быть с электродвигателем компрессора. там сейчас тоже по 4-х проводной схеме подключено. Я уверен, что там нейтраль также на корпусе сидит (еще пока не вскрывал соединительную коробку).
Нейтраль трехфазному асинхроннику не нужна. Четвертый провод в борне на корпус прикручен.
Джамшут написал : Тоже нужно любыми способами разделить ноль от корпуса?
Да.
Джамшут написал : Что касается пускателей и тепловых реле, то могу я использовать имеющиеся у меня пускатель ABB B7-40-00 и тепловое реле T7 DU 9,0?
Не вижу препятствий.
bax01
bax01
Брянск
17.03.2014 в 17:07:17
Отвечаю без электротехнических тонкостей. УЗО дети Чубайса придумали для того, чтобы вы, батенька, ноль с земли не брали. В этом случае на контактах ноль и земля появляется разность потенциалов и УЗО отрубается. Правильно все УЗО, нахрен, выкинуть, а землю с нулем закоротить, так чтоб энергопсы не нашли. Низкую(220) взять с одной фазы. Потребление при этом снизится.
Собственно ноль вам нужен только для получения однофазного напряжения 220 вольт. В иных случаях, как желающий осчастливить детей Чубайса, вы ставите разные УЗО и ноль идет только на получение 220, не считая отдельных случаев, которыми вам загоняться нет нужды, а заземление пускаете 4-м проводом для того, чтобы в случае пробоя на корпус у вас срабатывала защита(автомат, пулемет и иная байда какую вы приспособите для этих целей).
Solovey
Solovey
17.03.2014 в 17:41:04
bax01 написал : Отвечаю без электротехнических тонкостей.
конечно, откуда тонкости когда и основы-то не изучены ;)
bax01 написал : УЗО дети Чубайса придумали для того, чтобы вы, батенька, ноль с земли не брали.
а то что это злая коробочка может жизнь спасти - это так, побочное явление )))
это ж надо было тему 2011г откопать чтобы еще такой бред написать...
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.03.2014 в 17:51:17
На эти высеры даже внимания не стоит обращать.
