Hasik74
Hasik74
Липецк
10.09.2011 в 17:30:05
Gleden написал : ..так и называется - мовильник
купил такой для порогов 2141 но дело в том что у 41го отверстия в пороге только с одного торца - сзади . Хотел нарастить 1.5м трубку - не получилось , у мовильника колпачок на трубке является дозатором для регулирования факела распыла , поэтому наверно придётся дополнительные отверстия сверлить с другой стороны порога для равномерного покрытия всей поверхности так как с одной стороны покрыть весь порог длиной около 2х метров не получится:(
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.09.2011 в 18:38:08
удлинял,подобную конструкцию, но не просто трубочкой, а выкручивал сопло,вставлял между соплом и трубочкой трубку..все работало...
эго
эго
10.09.2011 в 18:51:20
AMA3OH написал : У мну типа такого.
Поддерживаю. СО-71Б пистолет проверенный. Раньше в техцентре "Кунцево" все мы такими красили. Не знаю, как сейчас, а раньше у него не было резиновых деталей, только сальниковая набивка. Бухнул в ведро с растворителем, а с утра всё кисточкой вполпинка оттирается и факел устойчивый, вполне приличный по качеству, курок мягкий и комфортный в работе.
Hasik74
Hasik74
Липецк
10.09.2011 в 19:37:12
Dgippo1 написал : между соплом и трубочкой трубку
а как ведь там же во внешней трубке есть внутренняя , меньшего диаметра по которой (я думаю) жидкость идёт а по внешней воздух . ну или наоборот .
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
10.09.2011 в 21:00:52
Х.з., дело было пару лет назад... может пистолеты по конструкции не одинаковые...не помню ...Помню что открутил сопло,сопло в трубу(прозрачная ПВХ, типа капельницы), трубку на ствол....И все работало...Девайс был не мой поэтому не уточню... P.S. не считайте за слив,просто не помню....Баллона точно не было-использовался баллон от антигравия
Gleden
Gleden
10.09.2011 в 23:29:55
lapshik написал : ...И есть ли различие между крсакопультом и пульвизатором??
..как мне давно обьясняли, разница принципиальная. Краскопульт распыляет краску под давлением, а пульверизатор распыляет смесь краски и воздуха.. ..как то так..
Tavrovod
Tavrovod
11.09.2011 в 16:01:16
Gleden написал : Краскопульт распыляет краску под давлением, а пульверизатор распыляет смесь краски и воздух
Эжектор и Инжектор чтоли??
Hasik74 написал : .так и называется - мовильник
Не понимаю как работает. У него же носик 50 см длиной..А для мофиления нужен бы шланг..лучше два метра, чтоб на 41 хватило. :-)
шланг же гибкий-его суешь, он там сам пролазиет... Ну я так себе представляю...
Tavrovod
Tavrovod
11.09.2011 в 16:01:46
Hasik74 написал : купил такой
сколько примерно стоит?
Hasik74
Hasik74
Липецк
11.09.2011 в 17:12:03
Покупался набором за 900 руб.А если отдельно около 300 , фирма толи матрикс , толи кратон , не помню .
Dgippo1 написал : открутил сопло,сопло в трубу(прозрачная ПВХ, типа капельницы), трубку на ствол.
Вы наверно про такой говорили - http://www.pnevmo.ru/catalog/servisnye-pistolety/pistolet-movilnyy-ts.html ?
karasik
karasik
Смоленск
26.09.2011 в 23:40:51
Приобретай краскопульт системы HVLP, китайский будет стоит рублей 800-900, для гаражной покраски, чисто для себя, его более чем хватит. Первый раз красил машину краскопультом из набора, который тут изображен выше, ***** полное, даже грунт хреново ложится им. С китайским HVLP совсем другое дело, как небо и земля. Так же нужен компрессор, типа такого http://www.kalibr-msk.ru/show/256.html Дорого получается, но в гараже компрессор штука архиполезная, и покрасить и продуть, и помыть детали жижкой "под давлением" Ну и обязательно влаго-маслоотделитель приобретай, вида он такого http://www.teker2010.ru/shop/UID_1372.html стоит рублей 600, можно совсем простой, накручивающийся прямо на краскопульт.
Это тот минимум оборудования с которым имеет смысл колупаться самому, чтобы получить более-менее приемлемое качество в гаражных условиях. Ну и почитай в инете по технологии подготовки и покраске автомашин, или на ютубе ролики посмотри. Очень много ньюансов. Ещё раз повторюсь, это вариант "для бедных". В малярских форумах с таким засмеют и скажут что так можно только заборы красить. :-)
karasik
karasik
Смоленск
26.09.2011 в 23:43:13
Ну и как тут уж писали... Опыт это всё! Сначала потренируйся на чем нибудь, что не жалко.
