oam333
oam333
Иваново
07.09.2011 в 15:19:18
Здравствуйте. Купил парктроник с 4 датчиками (по 2 провода приходит на каждый датчик). Задача: поставить 2 датчика вперед и 2 датчика назад автомобиля. Нужно, чтобы при включении заднего хода (факт включения заднего хода берется с лампочек заднего хода) к коммутатору (устройство, к которому цепляются датчики) подключались только 2 задних датчика. При переключении на любую другую передачу задние датчики должны отключаться. На панели (торпеде) будет кнопка (нефиксируемая со светодиодом), с помощью которой будут подключаться только передние два датчика. Отключаться будут также с помощью этой нефиксируемой кнопки. Понятно, что подключение задних датчиков можно сделать через 8-ти контактное реле (4 контакта на 2 датчика, 2 контакта на питание реле и 2 контакта на вкл/откл питания коммутатора), а как сделать включение и отключение передних датчиков с помощью нефиксируемой кнопки (в идеале можно было бы даже отключать ее вручную и по таймеру)?
jks
jks
Сумы
18.09.2011 в 21:47:36
сбрось своё мыло на glb.jks@gmail.com вышлю сх
