самой системе лет 10-15, насос та установлен и работает с ноября прошлого года. В мая прошлого года менялся котел. Саму систему(трубы) прочищали мастера, которые утсанавливали насос. Грязи или налета там практичеки не было
09.09.2011 в 14:23:46
09.09.2011 в 14:26:51
"он служит не только для заливки воды но и как воздухоотводчиком на радиаторах должны быть ещё воздухоотводчики крутятся отверткой или специальным ключиком" Я так понимаю, воздух сам должен выйти через этот бак? На самих батареях нет никих винтиков-болтиков, Сбоку вверху огромная затычка в виде шестигранника есть, если использовать ключ гаечный то наверно придется брать на 46
09.09.2011 в 14:38:02
serg32 Да, бак, по идее, должен быть установлен в самом верху системы отопления и там должен собираться и выходить воздух .. такие затычки в виде шестигранника НЕ крутить
09.09.2011 в 14:51:46
Бак стоит в самом верху выше него ничего нет. У самого последнего радиатора за которым больше ничего нет из системы отопления, есть внизу краник по типу как ставят на рукомойниках.
09.09.2011 в 20:59:48
serg32 написал : Проверю, хотя я в мае его чистил . Наверно снова там грязи скопилось.
Еще вопрос всем. Если в системе отопления воздух, то как его оттуда убрать?
Выключите насос,проверьте воду в расширителе если надо долей те,надо подождать несколько минут чтоб перестало булькать когда выходит воздух (насос должен быть выключен ) ,это в том случае если у Вас расш. бак врезан в подачу в верхней точке. Но могли врезать и в обратку тогда он служит только как расширительный бак,а на подаче в верхней точке воздухосборник с краном (или просто в верхней точке подачи болт для спуска воздуха). Были случаи когда труба от расширителя забивалась (вода в стальном расш. баке подымается то опускается ржа откалывается и забивает трубу и бак) нельзя не добрать воды в систему ,не стравить воздух.
10.09.2011 в 20:28:18
Проблема разрешилась. Снял насос и фильтр перед ним. Почистил и то и другое. Гряз имела место быть. Крыльчатка насоса от руки еле вращалась. Промыл его в в воде тщательно оттуда из внутренностей еще грязи вплыло, после этого крыльчатка стала вращаться легче. Собрал все назад запустил насос без включения отопления. Воздух весь выгнало через верхний бак. Позже включил отопление трубы теплые обоих уровней. В доме стало ощутимее теплей. Для тех у кого электросеть с тремя проводами как у меня. При включении вилки в розетку в обратном положении насос гонит воду в обратную сторону. Все большое спасибо за советы и помощь:applause:
10.09.2011 в 22:15:56
serg32 написал : Для тех у кого электросеть с тремя проводами как у меня. При включении вилки в розетку в обратном положении насос гонит воду в обратную сторону.
А вот насчет этого можно поподробнее.Какие три провода?Заземление что ли?И какой насос у вас?
10.09.2011 в 22:49:43
Возможно насос на 380 вольт. Только вилка в этом случае должна вставляться только в одном положении - что-то здесь не так.
10.09.2011 в 23:17:31
artem 16 написал : Возможно насос на 380 вольт. Только вилка в этом случае должна вставляться только в одном положении - что-то здесь не так.
Я что то не видел циркуляционных насосов на 380...циркуляционки на 220,насколько я понимаю,и перемена вилки не имеет значения...
10.09.2011 в 23:56:58
Есть, у Грундфоса например UPS 25-40, 25-50, 25-60.
12.09.2011 в 09:15:08
У меня насос Грундфоса UPS 25-40.
