12.07.2006 в 16:52:27
Ситуация. Деревянный двухэтажный загородный дом. К нему от столба идёт провод. У дома он "плавно переходит" в другой провод путём замотанной изолентой скрутки. И далее идёт вокруг половины дома до автоматов и т.д.
Провод весь виден (требование электриков). Но они потребовали убрать скрутку. Сунулся в любимый электромагазин, думая, что, мол, наверняка есть что-то для подобных соединений "на открытом воздухе". Но там ничего, кроме стандартных клеммников предложить не смогли. Т.е. поставить на стену дома коробку - и в ней соединить клеммниками.
Но коробку ставить - проверяющие электрики не поймут. Потому что провод подходит к дому в труднодоступном месте и высоко. Т.е. всё видно, но лезть туда тяжко и высоко, а тётеньки-проверяющие там немолодые :) Так что крышку коробки так просто не открыть и не проверить - нет ли там внутри какого воровства электричества.
Вопрос: Чем в такой ситуации можно соединить провода? Какие-нибудь специализированные клеммники для открытого воздуха? Или ещё что? Чтобы электрику снизу было очевидно, что никаких подвохов и тайных ответвлений там нет.
Вроде ну очень простая ситуация - но как её решить - ну хоть убей не пойму :) Заранее спасибо за помощь и ценные советы.
DMC
DMC
12.07.2006 в 16:58:43
"Орехи" тебе помогут...
Slawa
Slawa
12.07.2006 в 17:00:10
kissel написал : Вопрос: Чем в такой ситуации можно соединить провода? Какие-нибудь специализированные клеммники для открытого воздуха? Или ещё что? Чтобы электрику снизу было очевидно, что никаких подвохов и тайных ответвлений там нет.
Опрессовать гильзами, соответствующими сечению и материалу проводников. Изолировать изолентой ПВХ и поверх - термоусаживаемой трубкой под цвет кабеля. Чтобы соединение выглядело эстетичнее, разнести гильзы по длине, чтобы они не накладывались одна на одну. http://www.electro-mpo.ru/card1118.html
12.07.2006 в 17:09:46
Орехи? А как они "официально" называются?
АА
АА
12.07.2006 в 17:13:41
Если отвод от ВЛ произведен СИПом, то лучше переход на медь для ввода в дом произвести специальным зажимом. Если не изменяет память, то или P645 или N640. Ошибиться при монтаже практически невозможно. Изоляцию снимать не надо. Вставляете провода и закручиваете болт. Ножи прокалывают изоляцию, по достижении определенного усилия головка болта срывается. Соединение получается чрезвычайно надежным, герметичным, даже на торчащий конец провода надевается специальный колпачок. Единственный недостаток - высокая цена изделия - от 105 до 370 руб. в зависимости от марки и аппетита продавца. А нужно таковых по количеству соединяемых проводов. Но качество того стОит.
vitaly.M
vitaly.M
12.07.2006 в 17:37:20
Наука о контактах http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2003-34/102-103.pdf здесь есть картинка ореха.
smittt
smittt
12.07.2006 в 17:54:48
"орешки" -- народное название отводных сжимов.
DMC
DMC
12.07.2006 в 18:07:28
2Slawa
Гммм... Ну куда ты опять торопишься? Прочитай, для чего эти гильзы используются? Где автор упоминал материал проводов? Опять же - зачем ему какой-то пресс еще приобретать?
2kissel
Это винтовые сжимы, есть простые, а есть прокалывающие. Сходи на сайт http://www.allsip.ru/ - там есть pdf с описанием и характеристиками. Правда там под СИП, но для других суть такая же.
Slawa
Slawa
12.07.2006 в 18:14:20
DMC написал : Гммм... Ну куда ты опять торопишься? Прочитай, для чего эти гильзы используются?
...перечитай исходный вопрос - задача состоит в том, чтобы выполнить соединение "чтобы не было воровства" (до счетчика)! Если ты на подводе к счетчику в частном доме сдашь энергосбыту соединение на орехах, то я тебе грамоту выпишу, и знаешь, почему? Потому что:
smittt написал : "орешки" -- народное название отводных сжимов
Ключевое слово - ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ.
DMC
DMC
12.07.2006 в 19:00:48
2Slawa ...не видишь что написано... Тетенькам нужна видимость, что нет воровства - поэтому закрытая коробка не годится.
Млин... Давай, показывай, где пользовательское ответвление соединяется со снижающим проводом гильзами.
А грамоту можешь уже выписывать, и не одному мне. Если попросишь, тебе сейчас все посетители форума скажут и покажут, что никаких гильз у них нет, а все соедиенния провода снижения с ответвления от ВЛ у них сделаны винтовыми сжимами или скрутками (если проверяльщиков устраивали скрутки на момент последнего осведетельствования) - и у всех все принято.
