cypok
cypok
18.06.2021 в 10:08:20
Прокручивающиеся гайки с обратной стороны (к которым невозможно добраться, чтобы зафиксировать) - классика долб***изма, конструкторское решение из СССР. Так нельзя, XXI век на дворе.
На одном болте гайка с шайбой, на другом - просто гайка (шайбу забыли, видимо). Так нельзя, ребята.
Из плюсов: блок автоматики с горелкой легко снимается полностью, с обратной стороны блока управления всего 1 крючок, и два болта на кожухе. Конструктору респект. Главная горелка поразила своими миниатюрностью и изяществом (по сравнению с советскими чугунными горелками).
Сейчас буду снимать трубку запальника & прочищать форсунку. Конструкция вот такая (со снятым кожухом):
Вопросы: 1. медные трубки запальника продаются отдельно? На случай, если сломается. 2. В некоторых видео советуют регулировать пламя запальника поворотом винта на блоке управления. Этот винт следует трогать в последнюю очередь, лучше сперва почистить трубки & форсунку, всё правильно?
cypok
cypok
20.08.2021 в 21:29:16
Наконец дошли руки. Прочистил форсунку запальника, там всё было чисто. Отверстие практически чистое. После сборки & включения котла пламя запальника осталось примерно того же размера. Имеет смысл предпринимать ещё какие-нито действия, пока тёплый сезон ещё не закончился?
cypok
cypok
08.11.2021 в 12:56:48
Котёл по-прежнему хлопает при включении основной горелки. Пламя большое, белое. Наверное, в основной горелке где-нито засорился повод воздуха. Но где именно и как прочистить? Котёл Боринское АОГВ-17,4 автоматика Eurosit 630, горелка прямоугольная.
