cypok
cypok
19.02.2021 в 12:56:51
Пилотная горелка и её пламя (когда основная горелка выключена): https://i.ibb.co/Y3Xk7Mp/IMG-20210219-124100.jpg https://i.ibb.co/DtWcKBH/IMG-20210219-124324.jpg Мне кажется, но раньше пламя пилотной горелки было больше раза в два.
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2021 в 15:18:14
cypok, непонятные фотки.
Надо проследить за пламенем пилотной горелки, во время включения основной. Не уменьшается в разы?
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
19.02.2021 в 15:36:03
Только что проследил. Пламя пилотной горелки не уменьшается ни на миллиметр. Основная горелка зажглась, как положено, только с хлопком. Может быть, не обращать на эти хлопки внимания? Ну, хлопает, и хлопает, работает же.
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2021 в 15:44:51
Хлопок хлопку рознь. Если сегодня хлопает больше чем надо, завтра... Запальник нет нет чистить надо бывает.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2021 в 15:49:03
Судя по фото термопара в пламени, так что может и нормально горит. Там три язычка. Язычок в сторону горелки нормольно горит?
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
19.02.2021 в 16:43:28
Нормально, в основную грелку есть свой язычок, заходит на горелку нормально. Даже снял на видео с подсветкой и без подсветки: https://www.youtube.com/watch?v=m26szXc-Q08 https://www.youtube.com/watch?v=UFcopMCooqY Когда основная горелка отключается, то пару секунд слышен тихий свист, как будто воздух посасывается. Может быть, с подачей воздуха на основную грелку есть затруднения?
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2021 в 17:45:37
https://i.postimg.cc/DfjnX4wz/Screenshot-2021-02-19-17-43-12-2.jpg Не чистится? Или уже подгорает?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2021 в 17:48:28
Получается, что эту зиму переживете без чистки.
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
19.02.2021 в 19:48:35
Не чистится?
Чем сильнее чистишь, тем быстрее прогорит :)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.03.2021 в 11:18:32
Друзья. Тема замены котла на даче теперь затронула и меня. Имеем котёл пр-ва БМЗ КС-ТГ, который эксплуатируется с 80х годов и даже автоматика АГУК-М работает. Однако возня с термопарой порядком поднадоела, а новых в продаже нет. Да и КПД котла (система отопления без насоса)после установки счетчика вызывает сомнение. На какой котёл его поменять по системе "дешево и сердито", то есть без переделки стояка, но с подключением насоса, а ещё лучше со встроенным насосом. Дом 80 кв.м., 12 кВт наверное вполне...
cypok
cypok
18.06.2021 в 09:38:23
В эти часы идёт прочистка запальника. Расскажу о своих ощущениях.
Первое, что бросилось в глаза: кожух трудно снимается из-за острых углов в отверстии, обхватывающих трубу основной горелки и не дающих снять сам кожух с трубы. Чуть-чуть перекрывает зазор, а снять невозможно. Пришлось отгибать углы плоскогубцами, снимать кожух и подпиливать углы напильником. К тому же, пока возился, поцарапал медную трубку запальника (мог бы повредить). За такое конструкторское решение тому, кто проектировал данный узел - строгий выговор!
На фото: кожух с подпиленными острыми углами (мелкое отверстие слева). Мелочь, а потратил полчаса на это.
