cypok
cypok
20.05.2017 в 14:35:31
касимов написал: И такое приходилось делать... Самым дорогостоящим,оказывались рукава шланга... Сухо, и не первый год.
касимов, шланг в гараже валялся; внутренний размер шланга (диаметр 48) идеально подошёл в внешнему диаметру трубы Ду40. Сам шланг не знаю от чего :p
касимов
касимов
Касимов
21.05.2017 в 14:07:13
cypok написал: валялся
Ждал своего часа! Ну и по хомутику еще добавить, будет не лишним....
cypok
cypok
18.02.2021 в 17:15:11
АОГВ боринский 17,4 кВт с автоматикой Eurosit 630. Отработал четыре сезона, никакого обслуживания не требовал (фотки выше мои). В эту зиму при включении основной горелки стало громко хлопать, и пламя запальника стало меньше, чем раньше. Где-то нужно чистить, но где именно прочищать? Можно ли это сделать зимой или ждать до тёплого сезона? В инструкции указано только следующее:
Запальная горелка не загорается или горит пульсирующим пламенем или отключается во время работы или горит «слабым пламенем»
Засорено сопло запальной горелки. Засорился фильтр. Давление газа ниже допустимого
Негерметичность газопровода запальной горелки. Прочистить сопло медной проволокой. Снять фильтр, промыть в бензине и установить на место (техобслуживание).
Где у горелки сопло? Где фильтр? Нужно разбирать, снимать запальник, или можно прочистить не снимая?
cypok
cypok
18.02.2021 в 17:19:05
Почему гигантский шрифт хз :)
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 17:24:25
фотки выше мои Запальник не попал в кадр!
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
18.02.2021 в 17:54:11
Запальник внизу котла, его фотографировать особого смысла нет. Камеру туда не просунуть :) Т.к. запальник закрыт кожухом. Вот свежее фото (две мелкие трубки слева идут как раз к запальнику):
https://i.ibb.co/K6f6Yf2/IMG-20210218-174523.jpg
cypok
cypok
18.02.2021 в 18:03:53
Запальник выглядит вот так (штырёк справа - термопара). Из щели идёт газ. Где тут сопло? Где прочищать?
https://i.ibb.co/bFkmNrT/0160059-DSC-1026.jpg
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 18:14:10
Если у вас такая же конструкция запальника(в чем я сомневаюсь), то сопло внутри, открутив трубку с "золотой" гайкой. По любому надо снимать крышку, а там видно будет, что за конструкция.
ПС На фото справа не термопара, а электрод розжига.
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
18.02.2021 в 19:36:25
А в зимнее время это реально сделать?
Славик64
Славик64
Дигора
18.02.2021 в 19:56:07
cypok написал: А в зимнее время это реально сделать?
cypok, работа не на два дня же, если конечно не накосячите, а это возможно. Вас могут ждать сюрпризы. Например: https://postimg.cc/62v9JDmh
10-40-99@mail.ru
cypok
cypok
18.02.2021 в 22:32:32
Сюрпризы ужасны :)
