roma48 написал : 1,5 атмосферы
-этого достаточно что бы котле потек. И боринский тоже.
05.08.2014 в 21:41:07
07.08.2014 в 07:41:38
мвс написал : -этого достаточно что бы котле потек. И боринский тоже.
Поясните пожалуйста. Давление 1,5 атмосферы в контуре системы отопления это плохо? Производители герметичных расширителей - мошенники?
07.08.2014 в 08:34:01
roma48, Покупаем *Боринский* под *Жука* (совпадают выхода котлов).С автоматикой Евросит 630.Ставим на место.В расширителе спускаем давление до 0,3 атм. При заливке СО больше 0,2 атм не загонять. Максимум при самом большом нагреве должно быть 1 атм.Если больше - принимать меры.Тогда котел будет жить.
07.08.2014 в 17:41:06
это сегодня на холодную. Не правильно? Второй вопрос: У расширительного бака есть ниппель. Производитель утверждает, что в него нужно дуть 1,5 атмосферы. Видимо я не верно понял?
07.08.2014 в 19:04:21
roma48 написал : на холодную. Не правильно?
Сливаем до 0,2. Суть не изменится.Котел спасибо скажет.
roma48 написал : Производитель утверждает, что в него нужно дуть 1,5 атмосферы.
Дуть в него нужно для каждой СО по-разному.Вам хватит 0,5 - 0,7.
roma48 написал : я не верно понял?
Верно,когда рабочее давление в СО до 2атм.А котел расчитан на большее.*Жук*и *Бори* не атомные подлодки,и на такую глубину не погружаются.
07.08.2014 в 21:01:03
Буду пробовать. Спасибо
08.01.2016 в 23:43:55
Сколько сейчас стоит работа по замене Аогв 23 на Аогв 23?
15.05.2017 в 16:52:26
Поменял наконец котёл, возился с 1 по 12 мая :) Последние 4 года котёл тёк, временами сильнее, слабее. Эпопея длиной 6 лет закончилась)) Менял сам - нужно ли как-нито извещать газовщиков о замене котла?
Боринский, хоть и заявлен подходящим на место Жуковского, но! имеет жуткие не стыковки по присоединительным размерам. Труба стояка выходит за прежний габарит аж на 4 см! Резьбы не встали на места. Пришлось подрезать стояк и присоединять через шланг с хомутами.
Пока что котёл отработал 3 дня, автоматика Eurosit 630 работает идеально - держит температуру с точностью до 3 градусов! Газовую подводку пришлось присоединять через уголок. Фотки будут позже.
15.05.2017 в 20:04:51
cypok написал: нужно ли как-нито извещать газовщиков о замене котла?
Не афишируйте.... в газпроекте указана только мощность котла, кто изготовитель не важно.
20.05.2017 в 09:13:45
Обещанные фотки:
Общий вид
Газ 1/2-3/4 соединялся нитью тангит-унилок. Резьбы пришлось обработать напильником для придания шершавости. Иначе нить прокручивалась при затягивании соединения.
Водоотопление Ду40-Ду50 соединялось льном и сантехнической смазкой. Наматывался лён в несколько витков, сверху намотанный лён обмазывался смазкой. Далее соединение затягивалось.
Стояк не состыковался (выход за габарит на 4 см), пришлось отрезать часть резьбы болгаркой на системе отопления и ставить шланг с хомутами. Хомуты шведские, с гладкой внутренней частью. Это важно. Только такие хомуты позволяют плотно стянуть шланг, т.к. гладкие внутри и не тормозятся о шершавую поверхность шланга. На фото видно, как шланг стянут.
После наполнения системы водой и включения котла ничего не потекло.
Правее на фото виден удлинитель газовой трубы 3/4. Хоть для подводки газа использовалась гибкая подводка 3/4 гайка-гайка, но её длины не хватило, пришлось наращивать.
Нижняя часть отопления тоже соединена через шланг и хомуты. Резьбы не состыковались. За неделю эксплуатации ничего не потекло.
Подводка газа внутри котла - уголок и ниппель переходной 1/2 - 3/4. Придумал вот такое решение, чтобы удобнее выводить через левое отверстие, которое ближе к стене, чтобы газовая подводка не болталась где попало.
20.05.2017 в 12:50:06
И такое приходилось делать... Самым дорогостоящим,оказывались рукава шланга... Сухо, и не первый год.
