antcp2000
antcp2000
10.09.2011 в 21:55:22
Здравствуйте! Заранее прошу прощения, если такая тема уже проскакивала, но по поиску похожей на мою ситуацию не нашел. Есть люстра с пятью лампами. Из нее выходят 4 провода - синий, черный, коричневый и желто-зеленый. Индикатором с батарейкой пробовал все эти проводочки. Один круг замыкают синий и черный провод с тремя лампами. Второй круг - синий и коричневый провод с двумя лампами. Видимо основной кабель синий, остальные два - секционные. Желто-зеленый провод не реагирует, его я и изолировал от остальных. От двухклавишного выключателя выключателя к крючку идет трехжильный кабель с синим, черным и желтым проводами. Проверил их отверткой индикатора. Реагирует только на черный кабель, насколько понимаю это фаза. Остальные видимо нули.
Подключил черный кабель с потолка (фазу) к общему синему кабелю люстры, а секционные черный и коричневый с люстры к двум остальным проводам с потолка. Теперь при включении первой клавишей выключателя горят две лампы. На второй клавише горят те же две лампы, но на полмощности, а при одновременном нажатии двух клавишей загораются те же две лампы, как и в случае с первой клавишей. Подозреваю что неправильно подключил фазу с выключателя к общему кабелю люстры. А может мне неправильно сделали разводку в выключателе. Переситав дюжину похожих тем на форуме, я так понял что надо иметь для подпитки с выключателя две фазы и ноль, а у меня наоборот.
Bladiclab
Bladiclab
10.09.2011 в 22:04:23
antcp2000 написал : От двухклавишного выключателя выключателя к крючку идет трехжильный кабель с синим, черным и желтым проводами.
При выключенном выключателе (2 клавиши) в потолке индикатор светится?
Bladiclab
Bladiclab
10.09.2011 в 22:06:06
antcp2000 написал : Желто-зеленый провод не реагирует, его я и изолировал от остальных.
Корпус люстры – заземление.
antcp2000
antcp2000
10.09.2011 в 22:06:55
нет.
Индикатор горит на черном кабеле с потолка только при включенном выключателе.
Bladiclab
Bladiclab
10.09.2011 в 22:11:18
В потолке отключите пока все. Включите одну клавишу и померьте индикатором. Потом эту клавишу выключите и включите вторую, тоже померить. Что видите?
antcp2000
antcp2000
10.09.2011 в 22:34:35
Bladiclab Извините, видимо у меня индикатор не совсем адекватно реагирует. Пробовал три раза на клеммнике к которому подключен потолочный кабель.
  • Первая клавиша включена - индикатор горит на черном и желтом кабеле
  • вторая клавиша - только желтый кабель
  • обе включены - черный и желтый
  • обе отключены - ничего не горит
Bladiclab
Bladiclab
10.09.2011 в 22:38:34
В потолке синий на люстре синий. В потолке черный на люстре черный. В потолке желто зеленый на люстре коричневый. На люстре желто зеленый – заемление (корпус люстры).
antcp2000
antcp2000
10.09.2011 в 22:40:43
Bladiclab Спасибо большое за помощь!
jks
jks
Сумы
18.09.2011 в 21:58:44
выбросить индикатор с неонкой=простая контролька на 220+земля с батареи
haramamburu
haramamburu
Дмитров
18.09.2011 в 22:10:20
jks написал : простая контролька на 220+земля с батареи
а слово Нельзя и + УЗО вам знакомо?
Хартман
Хартман
20.09.2011 в 19:38:57
Насколько я вас понял у вас стоит двухклавишный выключатель,а с потолка приходит три провода.Вывод монтажники не стали заморачиватся и вместо четырёхжильного кабеля кинув трёхжильный сделав фазами чёрный и жёлтозелёный,а синий как обычно ноль.Поэтому чёрный с люстры садите с чёрным с потолка,коричневый люстры с жёлтозелёным потолка ,синий люстры с синим потолка ,ну а заземления люстры у вас не будет.
