Евгений-69
Евгений-69
04.07.2018 в 20:15:53
Тоже не смог снять ведомую шестерню в редукторе с УШМи МАКИТА GA 9020s.. Пока только крышку расколол-заказал новую.жду.Изучаю вопрос.Купил новые подшипники. Походу она там запрессована. Может есть хитрость как её снять. УШМи год(используется много по металлу)-стал греться редуктор,появился посторонний шум при работе(когда при работе давишь на УШМи ) и смазка почернела. Смазку менять на какую?
бракодел
бракодел
Эксперт
Ярославль
04.07.2018 в 20:55:00
Евгений-69 написал: Походу она там запрессована. Может есть хитрость как её снять.
на схеме даже шпонки нет . так что натяг там хороший
Apatoff
Apatoff
Рига
04.07.2018 в 22:31:42
Евгений-69,
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
05.07.2018 в 15:02:01
Apatoff написал: Евгений-69,
Это подделка, наверное. Собрано всё в кучу - и для УШМ и для перфораторов ... Макитовские смазки - тюбики/баночки, вроде, выглядят иначе и имеют другие артикулы. Погуглил по артикулу, так и есть: http://www.mastergrad.com/forums/t105590-smazki-makita-ispolzoval-kto/ http://makita.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=504
non7top
non7top
Ростов
20.06.2020 в 21:41:54
Подскажите как снять ведомую шестерню с вала в болгарке DWT WS-125 SV На шестерне есть паз под шпонку, но судя по схеме шпонки там нет. Пробовал греть и кувалдой пару раз стукнул без фанатизма, но шестерня не сдвинулась на на мм, хотя сам вал вместе с ней двигается вверх-вниз на 3-4мм. Преса в наличии нет, сбоку шестерню поддеть никак из-за странной конусной шайбы.
Схема вот https://detals.tools/wa-data/public/site/data/img_detals/dwt/WS-125SV.pdf
Вал
Редуктор немного отличается, но внешне очень похож.
non7top
non7top
Ростов
24.11.2020 в 19:44:22
В общем нашел пресс, распресовали, держался вал в шестерне очень хорошо. Заменил подшипник, понес обратно запресовать, но человек который это делал оказался рукожоп, начал запресовывать подшипник, который итак уже на месте был (и вообще рукой ставится), ну и раздавил нафиг крышку редуктора. :killyourselfbywall:
Falkon58
Falkon58
Эксперт
25.11.2020 в 03:40:43
https://youtu.be/wnY_9-IUn48
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
