Toolman написал : Работайте пока работает. потму как шестерни полюбасу в паре менять надо. Износятся и замените.
Так я и менял в паре
13.09.2011 в 20:12:45
13.09.2011 в 21:41:40
Полезная тема-подпишуся;)
14.09.2011 в 13:29:59
Toolman написал : Да были ж здесь на форуме фото всех этих суперфланцев: Бош, АЕГ, Макита и пр.
Фото макитовского фланца (это не гайка) не помню, а остальные я и сам выкладывал, гайку Бош показал даже в разобранном виде.
in my humble opinion
18.09.2011 в 07:22:19
вот как :)
18.09.2011 в 10:32:38
ctrlalt написал : вот как
прямозубый редуктор, жёлтенькая втулка.. мечта, а не болгарин :)
27.02.2015 в 22:04:19
Кто-нибудь подскажет как снять ведущую косозубую шестерню Кировской болгарки,она крепиться болтом,а у болта какая резьба правая или левая?Я пробовал откручивать и вправо и влево и никаких успехов.А можно например как-то зажать в тисках якорь,чтобы открутить болт крепления шестерни?
07.01.2016 в 18:12:03
Кто нибудь просветите как снять
25.04.2016 в 13:56:05
Maximus730, Снимается съемником или при помощи пресса. Ведомая косозубая шестерня напрессована на вал шпинделя. Предварительно снимите стопорное кольцо.
25.04.2016 в 13:56:42
Maximus730, Maximus730,Снимается съемником или при помощи пресса. Ведомая косозубая шестерня напрессована на вал шпинделя.
