svaga70
svaga70
11.09.2011 в 15:04:17
Ушм бош http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_15-150_cih_0601830522.html
Service-man
Service-man
11.09.2011 в 15:45:35
svaga70 написал : Ушм бош http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_bosch_gws_15-150_cih_0601830522.html
Вам сюда... http://therepair.ru/viewtopic.php?f=11&t=219
Кзмич
Кзмич
Саранск
11.09.2011 в 19:15:07
svaga70,На вал с резьбой посадить кусок трубки ,длиннее чем вал на 2см.Все это в тиски и сжимать,должно выдавить.Ставить .наоборот трубку к шестерне и сжимать.
svaga70
svaga70
11.09.2011 в 19:25:49
Кзмич написал : svaga70,На вал с резьбой посадить кусок трубки ,длиннее чем вал на 2см.Все это в тиски и сжимать,должно выдавить.Ставить .наоборот трубку к шестерне и сжимать.
спасибо попробую , а не проще купить съемник только надо знать какой
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2011 в 19:28:10
svaga70, схема вам в помощь
шестерня выпресовывается. Удачи.
kvost
kvost
11.09.2011 в 19:59:17
svaga70, Сколько отходила?
in my humble opinion
svaga70
svaga70
11.09.2011 в 20:17:42
Kvost 2 года ей в прошлом году менял по гарантии то же самое, на сей раз диск заклинило на шестерне cломались 2 зубчика, работа такая часто клина ловит на стояках
kvost
kvost
11.09.2011 в 20:28:14
svaga70 написал : работа такая часто клина ловит на стояках
Понятно. Я никогда не прорезаю до конца - лучше руками доломать. Безопаснее. А от клина хорошо помогает АЕГшная гайка фикстек: круг при клине прокручивается, редуктор цел и никакой КБС не нужОн.
svaga70
svaga70
11.09.2011 в 20:40:26
Kvost написал : Понятно. Я никогда не прорезаю до конца - лучше руками доломать. Безопаснее. А от клина хорошо помогает АЕГшная гайка фикстек: круг при клине прокручивается, редуктор цел и никакой КБС не нужОн.
что за гайка ссылку можно
Vadim63
Vadim63
Тольятти
11.09.2011 в 20:53:43
svaga70 написал : что за гайка ссылку можно
http://www.toool.ru/gaika_fixtec_aeg_4932358225_.html
svaga70
svaga70
11.09.2011 в 21:40:23
всем спасибо шестернь снял поменял, гул в редукторе есть долго не прослужит наверное придется новую брать вместе с гайкой фикстек
