ctrlalt написал :
А почему подшипника на этой схеме сборки нет?
Как же. Есть. Что там виднеется в центре крышки редуктора?
Маркировкой никогда не интересовался. Скажете диаметр внутренней и наружной обоймы, скажу маркировку.
Дело в том, что вытаскивать подшипник из крышки бессмысленно. Пластик крышки облит вокруг подшипника и его снятие приводит к повреждению посадочного места в крышке, крышка редуктора становиться непригодной. Если подшипник изношен - меняется крышка (в деталировке, если уж Вы нашли фрагмент схемы, она называется гнездо подшипника).
ctrlalt написал :
Терзают меня что-то смутные сомнения.
Сомнения - обратная сторона веры.
ctrlalt написал :
А снять можно попытатся . Лапки подточить
Лапки такой толщины как зазор между шестерней и крышкой редуктора ( примерно 1 мм) такую запрессовку шестерни на шпиндель не выдержат. Ориентировачно требуется усилие пресса 2-4 тонника. Либо основательные удары молотком. А бывает шестерня утоплена в крышку - зазора нет вовсе.
