Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.09.2011 в 22:45:22
Gnawer написал : смотря по фотке, можно было с тем же успехом обеспечить приток воздуха через цоколь и отток через решётку в столешнице, и не пришлось бы любоваться на батарею потом.
Вам не известны другие обстоятельства - при наличии радиатора под окном не получилось бы всё , что на фото ниже , разместить под мойкой , т.к. мойка расположена как раз напротив окна
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.09.2011 в 22:49:32
NNN написал : есть ли толк от такого радиатора?
Прошло три года с момента этого монтажа и до сих пор меня не тревожили по поводу плохой работы радиатора и запотевания стекол
Gnawer
Gnawer
Ярославль
13.09.2011 в 11:00:16
А это понятно. Но необязательно ставить батарею строго под окно, в тех же хрущёвках она вообще штатно сбоку, где в этом гарнитуре есть место. Я имел в виду это. Но сейчас придумал ещё вариант: все потроха из-под раковины могли сместиться на тумбу в сторону, батарея поместилась бы вместо них, а решётка могла быть в подоконнике (так как в столешнице её конечно проблематично разместить). Мне доводилось под такой раковиной даже стиральную машину ставить, батарея точно вместится.
Впрочем конечно на вкус и цвет, видимо людей не парил радиатор и хотелось чтобы много места в шкафах было.
ma-masha
ma-masha
14.09.2011 в 10:16:52
Tehnik-san написал : Прошло три года с момента этого монтажа и до сих пор меня не тревожили по поводу плохой работы радиатора и запотевания стекол
Интересно, на какую площадь помещения при обычной установке рассчитан этот радиатор и какая реальная площадь кухни на этой фотографии? И скаким КПД от нормального этот радиатор работает? Вопрос практический, ибо что-то подобное я захотела соорудить мама в Чебоксарах, но местные сантехники меня зачмурили, и сказали, что такое работать не будет. Мало того, перекроет им всю циркуляцию по стояку.:a Я в этом не сильно понимаю, потому и спрашиваю. У меня, правда, это будет в санузле, а не на кухне.
lion93654
lion93654
Ярославль
14.09.2011 в 11:40:07
2 ma-masha: Наберите в любой поисковой системе "дизайн-радиаторы" и вперёд с песней...
arrek
arrek
17.09.2011 в 15:39:08
dron02 написал : площадь будет 35м.кв.
Сосед ниже этажом заглушил один из двух стояков. Площадь пластикового окна (по внутренним откосам) 3 кв.м. Комната 19 кв.м. Так дальний от радиатора нижний угол окна потеет при -15.
dron02
dron02
Сумы
17.09.2011 в 21:57:38
всем спасибо за ответы. батарею решили ставить. просто вместо подоконника планируется столешница 60см(продолжение кухни)открытая. хоть циркуляция будет слабая но пусть будет
viksh72
viksh72
Тюмень
18.09.2011 в 10:30:37
dron02 У меня недавно товарищ рассказывал про компактные радиаторы которые устанавливаются по периметру - вместо плинтуса ( http://teploplintus.com/harakteristika/ ). Их даже у Вас на Украине делают - http://teploplintus.com/kontakty/
dron02
dron02
Сумы
19.09.2011 в 17:26:25
еще проблемма. полотенцесушитель-нержавка или латунь. понимаю что поднималась где то
эта тема но завтра с утра уже надо купить. когда шел покупать тобыл уверен что латунь. продавцы все уверяют что если в полотенце сушителе-отопление-то тольколатунь. если там горячая вода то надо ставить нержавку. так ли это? р.s.у нас в доме газ.колонка.
Профан27
Профан27
Владимир
21.09.2011 в 20:48:25
*abс* написал : У меня вот на кухне вообще батареи нет, сняли, стены штукатурили, а ремонт несколько затянулся, и вот, уже третья зима будет без батареи. Ничего, живём нормально
+1 Точно так же, только повод был другой. Старый радиатор протек, его сняли, тут же купил новый, а ставить... то УК отказывается отключать стояк в отопительный период, то, наоборот, говорят, что можно делать только в отопительный период... Потом стали планировать ремонт - зачем его ставить, мешать будет. Пока суть да дело, заметили, что без него прекрасно живется. Вот уж и ремонт сделан, и 3 зимы прошло - не поставили и не собираемся.
lion93654
lion93654
Ярославль
21.09.2011 в 23:53:59
Профан27 написал : и 3 зимы прошло - не поставили и не собираемся.
А в чём фишка-то?! Платёжки ведь в любом варианте от энергоснабжающей организации приходят! У Вас ведь наверняка отсутствует система индивидуального внутриквартирного учёта тепла...
