AndyMirror
AndyMirror
13.09.2011 в 00:00:46
ntfs2 написал : КАТРАН, правильно сказал, тут было фото, как ложили на лепешки и как после этого потрескалась плитка
Трескается плитка не поэтому. Трескается она, когда слои плитки и клея отходят от стены, они провисают и в итоге напряжения дают о себе знать.
AndyMirror
AndyMirror
13.09.2011 в 00:02:02
mahbjak написал : моя задача узнать продержится ли эта плитка на стенах лет 5, если не колотить по ней и не загонять в пустоты дюбели под 15килограммовые шкафы...
Десятилетями стоит плитка отошедшая от стены см на 1-3, только не надо на неё облокачиваться.
otyan
otyan
13.09.2011 в 00:57:34
Продержится, если стены грунтовали, и плитку нормально прижимали. Проблемы могут быть если слой толстый и (или) сама плитка "супердешевая"
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2011 в 01:48:00
mahbjak написал : кладут плитку на стены как они сами сказали "на пять точек", т.е. лепят 5 "колобков" раствора на края и центр плитки и кладут на стену.
Боже мой! (прости Господи) ...21й век на дворе, а они всё на лепёхи лепят! Выгоняйте по-скорей этих "мастеров" :(
koris
koris
Волгоград
13.09.2011 в 18:45:00
Палецкий написал : 21й век на дворе, а они всё на лепёхи лепят!
знакомый рассказывал - работал недавно на квартире, там какая-то бабушка плитку клала. Исключительно на цемент, без использования каких-либо уровней-отвесов, в местах водорозеток плитка разрезалась и "выгрызалась" .... Короче, в месте стыка плиток, над дверью, шов разошёлся примерно на 1 см. За укладку взяла 300 рэ за метр... Уровни, отвесы, плиточный клей не признаёт, уровень ей не нужен :)
всё в голове (с)
Шестой
Шестой
Саранск
13.09.2011 в 21:41:18
mahbjak написал : а если заставить отдирать - мне кажется мастера просто ручкой помашут, нафиг им это надо...
Этих "мастеров" гнать надо взашей и делать всё самому (надо когда-то становится мужчиной).
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.09.2011 в 23:52:48
koris написал : бабушка плитку клала. Исключительно на цемент
Надеюсь, хоть не на лепёхи :)
timonja
timonja
Таллин
14.09.2011 в 00:06:15
Палецкий написал : Надеюсь, хоть не на лепёхи
Палецкий, В исполнении бабули и на лепёхи The Best! ;)
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.09.2011 в 00:12:58
timonja написал : В исполнении бабули и на лепёхи The Best!
Бабуля в прошлом могла быть мастерицей из бурсы, или всю жизнь плиточницей на советских стройках, поэтому не удивляюсь самому факту
timonja
timonja
Таллин
14.09.2011 в 00:32:06
Палецкий написал : не удивляюсь самому факту
Я тоже. И, самое интересное, она прилепит плитку на своё чудо-зелье так, как некоторым здесь и не снилось ... я как-то пытался однажды чешскую плитку, уложенную такой методой, отковырять от бетона ... удовольствие, скажу я вам, не из приятных ... в итоге купил Атлас+ и уложил поверх ...
mahbjak
mahbjak
Омск
14.09.2011 в 16:47:15
вобщем, выложено было меньше 1/3 ванной комнаты, причём с той стороны, где крепится ничего не будет (стена вдоль ванной, которой пока нет и ещё полстены снизу). дальше сказал что бы клали на слой. кладут теперь на одну большую лепёху (висят только углы 1-2 см), теперь клея всяко больше 80%. спросил "почему не на ровный слой кладёте" (как на пол всмысле), мастер говорит, что плитка белая и если на ровынй слой - клей будет выдавливаться между швов и плитка на гранях потемнеет - потом ничем не отчистишь... (на полу плитка тёмная, дескать там можно). может быть и не врёт. плитка дешёвая ~300 р/м.кв. шахтинская
не знаю, так вроде нормальные ребята. выгонять их нельзя, т.к. остальные были ещё хуже. к сожалению
щас ещё другие керамогранит кладут. там вообще атас - заставил почти половину отдирать перекладывать(((
