Мастера! У меня тупик. На полу в санузле и на кухне лежит Флэхендихт. Что дальше: наливной пол на битум нельзя, может сразу плитку? Помотите чем смогите:o
12.09.2011 в 11:20:19
12.09.2011 в 11:55:15
Если слой небольшой, 1 - 3 см,можно сначала плиточным клеем подровнять пол, и потом ложить плитку.Если слой 4 - 5см и более то стяжка ЦПС,потом плитка
12.09.2011 в 14:53:18
А подравнивать шпателем или опять маяки выставлять?
13.09.2011 в 02:05:55
А зачем Вам наливной пол?? Уровень поднять?
Плитку клеить прямо на Флехендихт, он для этого и применяется!
Кнауф рекомендует Кнауф-Флекс.
Все подробно рассказано здесь:
13.09.2011 в 22:22:26
Cartel написал : Кнауф рекомендует Кнауф-Флекс.
Если у Вас действительно Флехендихт (или его сертифицированный аналог) - спокойно плитку на Флексклебер! Я сам вначале не поверил - проводил эксперимент - отрыв плитки, поклеенной на Флексклебер от куска ГКЛВ, обмазанного Флехендихтом - стамеской сумел раскрошить ГКЛВ - "пирог" ГКЛВ-изоляция-клей-плитка добивал молотком - очень трудно. В квартире такая схема 3 года. На даче в НЕотапливаемой зимой бане пережила 2 лета и 1 зиму - на плитке не трещинки, а 2х1,25 ГКЛВ тупо прибиты гвоздями к брусовой коробке.
14.09.2011 в 15:51:31
Был случай, заливали слой самовыравнивающейся смеси Cerezit CN69 на Флехендихт. Никаких проблем. ХЗ. Может какие-то наливные полы и нельзя на битум. Но, кстати, Флехендихт - это ж не битум, это латекс. Кажется это ж разные вещи ?
14.09.2011 в 16:04:43
Спасибо, большое Вам всем!!!!!:clapping
