Грэй, чем они вам так нравятся ? Быстро и просто ? Алюминевые текут со временем от более -менее приличной нагрузки , медь же окисляется и начинает греться и в результате плавит изоляцию...
18.08.2013 в 18:09:10
18.08.2013 в 18:11:59
Грэй написал : имеется ГОСТ Р МЭК 998-2-4-96 , который никто не отменял.
где там скрутки без сизов?
Грэй написал : именно поэтому, новостройки сдаются, и принимаются инспекцией, со скрутками, выполненными на СИЗах?
Скрутка на СИЗах и без них - это две большие разницы. Вы некорректно назвали "обычной скруткой" соединение, выполненное с применением Соединительного Изолирующего Зажима (то есть под ПУЭ оно уже подпадает в категорию "сжимы (болтовые, винтовые и тп)"), что и привело к флуду:
Грэй написал : при "качественном выполнении", надёжна и обычная скрутка.
К СИЗам на меди никаких претензий нет, в отличие от "обычных скруток". На алюминии СИЗы к сожалению горят, с алюминием вообще одни проблемы - его только варить или прессовать, или "орехи" ставить, но это негабаритно.
п.с. хотя я бы паял скрутки - это полная гарантия. сизы, бывает, сильно ржавеют и теряют свои упругие свойства, особенно если стоят "воронкой вверх" и в них попала вода при потопе, например.
18.08.2013 в 18:28:33
Ага, есть такое? У нас пока не встречал здесь, доблестно сваривают, загибают и одевают серый пластиковый болтающийся колпачёк.
18.08.2013 в 18:32:32
"инспекторы" больше интересуются суммой отката, чем качеством выполнения проводки. поэтому после застройщика очень часто проводка непригодна к нормальной эксплуатации и сразу идет под замену вместе с китайскими автоматами и узо в щите.
18.08.2013 в 18:42:18
Походу следующая точка преткновения-"китайские автоматы" ( ну например IEK).
18.08.2013 в 18:46:28
Детравиль, че там "претыкать"? их надо выбрасывать и ставить нормальные автоматы, купленные не на рынке, а в нормальном магазине - дилеров и партнеров АББ, Леграна, Шнайдера, Итона и прочего Хагера по России полно, проблемы только в деревнях и маленьких городках в глуши. Хотя по интернету вполне можно заказать.
18.08.2013 в 18:49:08
А чем отличается IEK от ИЭК? Первые поприличнее выглядят. И кстати Хагер вовсе даже не прочий, очень даже не прочий, как для меня.. Линии от строителей на IEKах дополнил квартирным щитком как раз на Хагере.
18.08.2013 в 18:53:11
andrewkhv написал : их надо выбрасывать и ставить нормальные автоматы
УЗО IEKовое самым замечательным образом спасло мне перф, который, будучи включеным, грохнулся в воду, поэтому: честь ему и хвала и можно памятник при жизни ставить. Я в этот момент летел с лестницы вдогонку, но ванна с водой уже не представляла опасности :)
18.08.2013 в 18:53:12
"синий" и "желтый" ИЭК особо ничем не отличаются. как и ЭКФ/EKF, ЩИТ, ВЭК, ДЭК, ДЕКрафт, Светозар, ТДМ, АсКо и еще целое море китайского барахла под разными брендами. не надо их брать - вот и все.
18.08.2013 в 18:54:31
Палецкий, это прекрасно - но почаще нажимайте кнопочку "тест". а лучше замените на более приличный аппарат. это все-таки устройство, отвечающее за вашу жизнь, а не тапки или майка - экономить на нем 500-700руб глупо.
18.08.2013 в 18:56:56
Нажимаю, два года пока, правда, - с завидным постоянством.
