Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2013 в 18:57:33
andrewkhv написал : почаще нажимайте кнопочку "тест".
у меня нет возможности кружить по городу и тестить клиентские УЗО :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
18.08.2013 в 19:00:35
ну тогда хотя бы рассказывайте им, что это за кнопочка и зачем ее нужно ежемесячно тыкать пальцем
Flier
Flier
18.08.2013 в 20:13:24
andrewkhv написал : проштроблю горизонтально.
Вот это вот и была соль вопроса... СНиП 3.05.06-85
раздел Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций
3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм.
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/1/1920/index.php
Верный
Верный
18.08.2013 в 20:15:24
Извените что влезаю. Недавно пришлось довольно много подрозетников установить в бетонные и кирпичную стену. Вот такие Чтото они у меня никак не сплющивались и не разъезжались. Когда пазы вставляеш друг в друга они защелкиваются. И чтобы разобрать нужно приложить некоторое усилие. В прочим чтобы их сжать тоже. А выравнивал я их сначала просто уровнем и ждал когда алебастр схватится. Потом надоело. Нашел какюто рейку типо дин реки но с отверстиями. Незнаю для чего она но встречал во время ремонтов у людей довольно часто. И прикрутил к ним собраную колодку из 3 и 5ти подрозетников на винты которые с ними идут в отверстия куда эти винты вкручиваются для крепления непосредсвенно розеток. планка при этом длинее собраной колодки. Потом вставлял подрозетники в шторобу, а планку прикручивал к стене. Ну да 2 лишних отверстия сверлить пришлось во всех группах подразетников. Но зато сразу выставил по уровню. Потом замазал алебастром, а кое где ротбантом. Ну так хозяин захотел. Пока ротбанд сохнет планка остается высох открутил ее и все. Подрозетники стоят по уровню. Немного подмазал и все готово.
Насчет скруток. Делал в 3х комнатной квартире 80 квадратных метров. Обошлись вообще без скруток. 0 конектил на клемники ваго в подрозетниках за выключателем. Вродебы это допустимо. Так как обслуживаемо. Землю обжимал. Розетки идут шлейфом и конектятся пермычками в самих розетках, под винт. Розетки ставил Легранд.
Flier
Flier
18.08.2013 в 20:15:26
andrewkhv написал : На алюминии СИЗы к сожалению горят, с алюминием вообще одни проблемы - его только варить или прессовать, или "орехи" ставить, но это негабаритно.
Какой такой алюминий? Вы алюминием тянете?А старые скрутки стоят себе,если не перегружать...
Flier
Flier
18.08.2013 в 20:17:31
andrewkhv написал : "синий" и "желтый" ИЭК особо ничем не отличаются. как и ЭКФ/EKF, ЩИТ, ВЭК, ДЭК, ДЕКрафт, Светозар, ТДМ, АсКо и еще целое море китайского барахла под разными брендами. не надо их брать - вот и все.
Я б не стал всё это ставить в один ряд...Таки ИЭК судя по всему самые приличные,субъективно конечно.А вообще Вы правы в том что это всё при возможности нужно обходить...
valid7228
valid7228
18.08.2013 в 21:50:01
неужели ваговская "пиписька" надежнее доброй скрутки с затянутой изолентой ,и с одетым..затянутым же "колпаком?"Что можеь быть надежнее скрутки?? Только пайка..все остальное, быстро, но если придраться, менее надежно ибо ежу понятно, что контакт при соединении крепче в скрутке, чем в зажатии болтиком, или пружинкой..
Верный
Верный
18.08.2013 в 22:00:59
Неужели так сложно обжать? Или пропоять скрутку? Пропаяная скрутка полюбому лучше простой скрутки а тем болие всяких там ваго.
Flier
Flier
18.08.2013 в 22:36:43
valid7228 написал : неужели ваговская "пиписька" надежнее доброй скрутки с затянутой изолентой ,и с одетым..затянутым же "колпаком?".
Ваго это старая эпическая тема спора в разделе электрика :) Мне лично они не нравятся.Но те кто пользует говорят нормально
valid7228 написал : Что можеь быть надежнее скрутки??
Обжимка,например.
valid7228 написал : менее надежно ибо ежу понятно, что контакт при соединении крепче в скрутке, чем в зажатии болтиком
Не факт ...Под болтик можно ого как зажать.Это я конечно не имею в виду полиэтиленовую клеммку.Там пережимать нельзя,а на полутора квадратах это с лёгкостью. Имею в виду болт,гайку,и пару шайб.
valid7228 написал : или пружинкой..
У пружинки есть определённое преимущество: там в силу конструкции сила прижима стабильна.
Верный написал : Неужели так сложно обжать? Или пропоять скрутку? Пропаяная скрутка полюбому лучше простой скрутки а тем болие всяких там ваго.
Что может быть проще пропаять.... Стоя на стремянке с тиглем в котором расплавленное олово?
Верный
Верный
18.08.2013 в 22:42:05
Flier написал : Стоя на стремянке с тиглем в котором расплавленное олово?
Зато прикольно))) Нафига вообще делать распаечные коробки в квартире? Экономия кабеля? Тоже предмет для обсуждения. Ну а так обжать будит лучше, если что то хоть не обажжося.
Грэй
Грэй
18.08.2013 в 22:55:57
Flier написал : Ваго это старая эпическая тема ...... те кто пользует говорят нормально
как только эти ваго появились, мой знакомый продавец в магазине электрики сделал себе на них всю разводку светильников. А через год, контакты стали исчезать и лампы гаснуть. Он всё переделал, и теперь, не может ими торговать - совесть не позволяет.
