А так удобны ,гады, в подрозетник для разводки света. И на 24А позиционируют их.
18.08.2013 в 23:18:41
19.08.2013 в 00:38:48
простите..я электрик самопальный..позволяю себе только монтаж..в шкафы и в автоматику не лезу..что значит обжать? и еще..скрутку затянутую пассатижами..ты видишь и чувствуешь так сказать..а вот как там прижимает пружинка в ваге-непонятно..и там может быть и брак..а брак в скрутке..это когда двумя пальчиками скрутил..вагами пользуюсь..когда нужно соединить два куска светового провода..например при ремонте санузлов.
19.08.2013 в 01:29:03
Детравиль написал : Походу следующая точка преткновения-"китайские автоматы" ( ну например IEK).
andrewkhv написал : Детравиль, че там "претыкать"? их надо выбрасывать и ставить нормальные автоматы, купленные не на рынке, а в нормальном магазине - дилеров и партнеров АББ, Леграна, Шнайдера, Итона и прочего Хагера по России полно, проблемы только в деревнях и маленьких городках в глуши. Хотя по интернету вполне можно заказать.
ну очень-очень скоро на прилавках будет официальный Китайский и Индийский Шнайдер - Easy 9
19.08.2013 в 02:29:37
Вау вау вау полегче парни. ) мне нужен оптимальный - быстрый и надежный способ. пока что я понял из всего что нужно покупать блочные подрозетники для ряда остальное я вроде делаю все так. как вы заводите провода? сначала подрозеник шпаклюите и после уже? высверливаете значит лишнее? электроотверткой кто-нить пользуется? способна она затянуть контакт как надо? в следующем заказе попробую делать расключение в подрозетниках выключателей и розеток при помощи клемм ваго. но скажу на перед может у меня опыта маловато но иногда даже просто розетку с двумя кабелями тяжеловато запихнуть в подрозетник из-за проводов, возможно я оставляю слишком много.(
19.08.2013 в 03:29:14
Met написал : пока что я понял из всего что нужно покупать блочные подрозетники
Не обязательно...Дороже..Но гораздо удобней.
Met написал : иногда даже просто розетку с двумя кабелями тяжеловато запихнуть в подрозетник из-за проводов,
В разделе электрика Avmal когда то выкладывал фото как укладывать провода чтоб не было проблем.Обратитесь к нему,может ссылку даст.На самом деле если ровно и на нужную длину зачистить и обрезать а потом правильно выгнуть то проблем никаких нет.Если на словах...То обрезать так чтоб провода были одинаковой длинны.Затем зажать в клеммах.Зажимать сразу хорошо.Затем...Лично я брал и пальцами ..как сказать словами...в общем прижимал провода чтоб они после выхода из клеммы прижались к розетке,то есть согнулись под 90 градусов.Затем вниз их,за розетку...Потом опять вверх. Обрезать провода с тем расчётом чтоб эта вот петля не выходила за габарит розетки. И вот тогда они не пружинят сильно ,и ставить их на место одно удовольствие.Ставить на винты а не лапки.Шруповёртов замечательно всё закручивается.
Met написал : электроотверткой кто-нить пользуется? способна она затянуть контакт как надо?
Электроотвёртка слабовата....Лучше купить небольшой шуруповёрт.На одном блоке может и незаметно...Но когда блоков уже хотя бы десяток здорово время экономит.Просто разобрать розетку перед установкой и ослабить заранее винты на клеммах и то сильно ускоряет.Но...Потом не забыть обязательно протянуть винты отвёрткой вручную перед установкой рамки.Вообще протягивать это рефлекс эксплуатационника... Монтажники,не скажу что все,но скажем так некоторые имеют свойство недожимать. А вот эксплуатационник как раз на собственной шкуре каждый день убеждается что электрика это наука о контактах :)
19.08.2013 в 04:07:15
Flier написал : Лично я брал и пальцами ..как сказать словами...в общем прижимал провода чтоб они после выхода из клеммы прижались к розетке,то есть согнулись под 90 градусов.Затем вниз их,за розетку...Потом опять вверх. Обрезать провода с тем расчётом чтоб эта вот петля не выходила за габарит розетки. И вот тогда они не пружинят сильно ,и ставить их на место одно удовольствие.
То же самое, но наглядно: Совсем наглядно: Смотреть примерно с 1:00. Земсков хоть и лжеэлектрик, но здесь он показал правильный прием монтажа розетки в подрозетник.
19.08.2013 в 10:01:38
andrewkhv написал : Конечно. а если делать неправильно - то будет вот так
вот по этому я и не пошёл на профессию- Электромонтёр контактной сети ЖД транспорта.
Добрых дел мастерррр
19.08.2013 в 11:36:43
valid7228 написал : что значит обжать?
Ну тоесть опресовка.
Met написал : но иногда даже просто розетку с двумя кабелями тяжеловато запихнуть в подрозетник из-за проводов, возможно я оставляю слишком много.
Я делал как у Электрошамана. Нужно немного приноровится. Гдето есть видео как все это дело удобнее всего утрамбовывать.
Лысый дядька пользуется)))) Земсков в смысле.
19.08.2013 в 11:42:00
Верный написал : Ну тоесть опресовка.
Он нонче Моряк , нет Речник-плотовик!:)
19.08.2013 в 12:51:49
ars di написал : Он нонче Моряк , нет Речник-плотовик!
Чтото тишина насчет его проекта. Наверное ждет когда лет встанет.
19.08.2013 в 15:36:07
Верный, есть подозрения, что весь его проект - это он сам + чувак с камерой, а все рассказы о сотнях объектов - просто вранье.
