Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 11:48:25
Всем привет.
  1. Какие приобрести подрозеткники для розеток и выключателей Legrand Celiane, Legrand Valena?
  2. Как правильно сделать углубление в стене(кирчип, заштукатуренный), для подрозетника, и зарекпить его там?
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 11:59:02
  1. Я покупаю такие: http://www.electro-mpo.ru/card15053.html
  2. Сверлю перфоратором коронкой 65 мм и туда эти подрозетники забиваю (предварительно выкрутив шурупчики и приложив сверху досочку) При необходимости фиксирую жидкими гвоздями
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 12:07:59
Alexiy, спасибо за ответ. А забив подрозетник, вы ничем не фиксируете кроме "жидких гвоздей"? Не хотелось бы, чтобы вместе с вилкой вытащилась розетка...
pawel.re
pawel.re
12.09.2011 в 12:17:26
Diablo GT написал : Всем привет.
дляфиксации подрозетников используйте алебастр или ротбант
КАТРАН
КАТРАН
12.09.2011 в 12:24:47
Diablo GT,
Вообще то,по Госту,подразетники на гипс или алебастер сажаются-и дешевле и надежней-его зубами потом не выдерешь и наступает это потом через 5 минут.Хотя можно и на всякие гвозди,только фиксировать труднее и ждать сутки отверждения,а перед применением гвоздей обязательно продуть пыль-иначе не прилипнет.
Марка розетки не влияет на выбор подразетника,они все гостированные и взаимозаменяемые,за исключением корейских(там свои спец подразетники).ВАМ пойдет,тот,который на фото и не обязательно коронку покупать за 500 рублей,достаточно сверла за 50 р с победиттовой напайкой и им по кругу выбурить дыру на необходимую глубину(потом на гипс)А вообще то мне нравятся такие же стаканчики только прямоугольные-у них внутри больше места под провода и дыры в стене для них я делаю большой болгаркой с алмазным диском и перфом с зубилом.При большом количестве точек себестоимость дешевле поллдучается и работать потом удобней(места больше для проводов,они не ломаются)фото скину позже(нету) беру их в АШАНЕ по 2.5 руб за штуку.
Diablo GT
Diablo GT
12.09.2011 в 12:31:47
pawel.re, спасибо! А что лучше алебастр или ротбант использовать?
КАТРАН, спасибо! Т.е. забить подрозетник, а затем алебастер по кругу?
avmal
avmal
12.09.2011 в 12:57:29
Diablo GT написал : Т.е. забить подрозетник, а затем алебастер по кругу?
Не забить, а установить коробку ( блок коробок ), предварительно поместив в отверстия некоторое количество алебастра и промазать им же после установки. И коробки лучше использовать для блоков. http://www.electro-mpo.ru/card12186.html
pawel.re
pawel.re
12.09.2011 в 12:59:27
Diablo GT написал : pawel.re, спасибо! А что лучше алебастр или ротбант использовать?
никаких ж.гвоздей,быстрее алебастром если есть навык работы с ним проще на ротбант есть время для крректировки а так что пишет Катран
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 13:04:47
Diablo GT написал : вы ничем не фиксируете кроме "жидких гвоздей"
я вообще ничем не фиксирую. Так держится. Подрозетник 68 мм, коронка 65 мм
avmal
avmal
12.09.2011 в 13:15:02
Alexiy написал : я вообще ничем не фиксирую. Так держится. Подрозетник 68 мм, коронка 65 мм
Это называется халтура.
Alexiy
Alexiy
12.09.2011 в 13:23:41
КАТРАН написал : а перед применением гвоздей обязательно продуть пыль-иначе не прилипнет.
Пыль в любом случае убрать надо. Я это пылесосом делаю.
КАТРАН написал : дыры в стене для них я делаю большой болгаркой с алмазным диском и перфом с зубилом.
Про штраборез, вы, похоже не слышали...
Я же не "дыры" в стене делаю, а аккуратные отверстия. Чётко под подрозетник. Если нужно более 2-3 в ряд установить, то уже действительно удобнее будет такую: http://www.electro-mpo.ru/card12186.html
Перед этим следует обязательно определить расположение в стене арматуры, чтобы по возможности лишний раз не попадать на неё, иначе аккуратно и быстро не получится.
