Alexiy
Alexiy
13.09.2011 в 13:04:00
avmal написал : БП для светодиодов лучше называть стабилизатором тока. Можно называть и "драйвером"
это не я придумал. Из контекста понятно, что речь о светодиодных сборках. Драйверов, действительно развелось как собак нерезанных...
стабилизатор тока - тоже не совсем точное определение в данном случае.
avmal
avmal
13.09.2011 в 13:35:50
Alexiy написал : стабилизатор тока - тоже не совсем точное определение в данном случае
Точнее и грамотнее ещё не придумали.
Alexiy
Alexiy
13.09.2011 в 13:41:19
avmal написал : Точнее и грамотнее ещё не придумали.
Вам - разработчику светодиодных светильников виднее.
avmal
avmal
13.09.2011 в 15:25:34
Alexiy написал : разработчику светодиодных светильников виднее
Разработчику светодиодных светильников, как-раз, это видно менее всего. Более всего это видно разработчику источников стабилизированного тока, который никогда преобразователь не назовёт "драйвером".
Russo
Russo
13.09.2011 в 15:46:19
)))))) драйвер... поназанимали у англоговорящих слов )))
http://en.wikipedia.org/wiki/Driver ;) сикока сикока там драйверов то?
эмм... а помоему просто источник тока. и все. он по идее и сам по себе стабилизированный, не? http://ru.wikipedia.org/wiki/Источник_тока с ними правда тоже геморрой тот еще...
Alexiy написал : Можно понадеяться на то, что ленты будут иметь всегда абсолютно идентичное сопротивление и подключать их параллельно на одно и то же напряжение, но это уже халтура.
а что произойдет, при использовании источника тока, если половина кластеров из группы сгорит? не распихает ли он тот ток, что должен, по остальным, что, в свою очередь, сожжет и их?
avmal
avmal
13.09.2011 в 16:09:58
Russo написал : помоему просто источник тока. и все. он по идее и сам по себе стабилизированный, не?
Не ... Источник ( генератор ) тока может быть как с ограничением ( стабилизацией ) на выходе по напряжению, так и по току. Если источник тока, ограниченный на выходе по току, называть стабилизатором тока, то это отметёт ненужные дополнения и недопонимания.
Sejin
Sejin
13.09.2011 в 16:44:05
Alexiy написал : а чтобы подключить 2 лампочки накаливания на 220 В потребуется 440 В? :)
Это зависит от того как их подключать и какой результат хотите получить. :)
Alexiy написал : Нет, конечно, участки ленты не подключаются последовательно. Они подключаются индивидуально к собственному драйверу. Можно понадеяться на то, что ленты будут иметь всегда абсолютно идентичное сопротивление и подключать их параллельно на одно и то же напряжение, но это уже халтура.
Как это индивидуально? На примере, если можно?
У меня есть лента длиной 5 метров, 120LED на метр и 9,84 Вт/м. Эту ленту мне нужно подключить к источнику питания. Если исходить из расчета, что для каждого светодиода нужно 350 мА, то какое напряжение должен обеспечить на выходе этот источник питания?
iyri
iyri
Брянск
13.09.2011 в 17:39:12
Sejin написал : Если исходить из расчета, что для каждого светодиода нужно 350 мА
Не 350 а 35мА!
Sejin
Sejin
13.09.2011 в 17:44:54
iyri написал : Не 350 а 35мА!
Здесь ссылались на авторитетный форум: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=4610 и там "гуру" говорит о 350 мА. А откуда у Вас такие цифры?
Russo
Russo
13.09.2011 в 17:48:10
пусть автор тупо найдет в инете свою ленту или аналог и даст ссылку. все остальное - гадание на кофейной гуще
iyri
iyri
Брянск
13.09.2011 в 18:08:18
Sejin написал : А откуда у Вас такие цифры?
5* 9,84= 49,2W- мощность ленты 49,2/ 12= 4,1А- потребляемый ток 4100мА/ 120= 34,1 мА А по утверждению гуру с авторитетного форума 350* 120LED= 42A- вот столько будет потреблять 5 метровая лента- это как?
