14.09.2011 в 09:53:01
Def461 написал : Авотфиг
Хорошо. виден желтый люминофор - белые светодиоды, нет люминофора - RGB. Согласны?
elmix написал : Монохромная (W)
Тогда для получения 12 В потребуется либо дополнительный стабилизатор, либо резистор, что сожрёт ещё 20% мощности. Итого на 18 м потребуется не менее 4 таких БП на 15 В 5 А.
14.09.2011 в 10:12:16
Alexiy написал : Хорошо. виден желтый люминофор - белые светодиоды, нет люминофора - RGB. Согласны?
Не совсем :) Забываете вариант рассеивающего слоя на некоторых светодиодах :) Он нейтрального матового цвета, а там бывают и RGB, и белый :)
14.09.2011 в 10:17:21
Бывают цветные светодиоды с одинаковым жёлто-зелёным люминофорным гелем? Не верю!
14.09.2011 в 13:40:33
Бывают RGB светодиоды с матовым рассеивающим слоем поверх линзы. Выглядит, как люминофорные белые.
14.09.2011 в 14:00:26
на части амбилайтов у филипса стояли и, думаю, стоят сейчас.
В догонку: есть еще интересные белые - с изменяемой цветовой температурой: там один из пяти светодиодов в 5050 корпусе - оранжевый.
14.09.2011 в 14:30:00
Def461 написал : Вы оба "офигенные спецы"
А вы внимательно прочтите о чем речь: На данном форуме указано, что номинальный ток работы светодиода 350 мА
14.09.2011 в 16:14:08
Тема, в которой ВЫ пишете называется "
14.09.2011 в 17:24:41
Def461 написал : Тема, в которой ВЫ пишете называется "Блок питания для светодиодной ленты". Вы можете представить светодиодную ленту с током светодиода в 350мА?
:applause: если внимательно читали форум- я как раз писал обратное, о токе 1 светодиода 35мА, даже привел пример откуда взялась эта цифра. ps. Поисковиком пользоваться все умеют, если есть что- то конкретное- предложите, тем более если считаете себя специалистом в этой отрасли
14.09.2011 в 19:48:13
Так всё-таки. И сколько току потребляет 1 метр Белой светодиодной ленты с 60 корпусами 5050(5060) по 3 светодиода в каждом? Итого 180 штук. У кого какие мнения? :)
14.09.2011 в 21:33:19
iyri написал : :applause: если внимательно читали форум- я как раз писал обратное, о токе 1 светодиода 35мА, даже привел пример откуда взялась эта цифра. ps. Поисковиком пользоваться все умеют, если есть что- то конкретное- предложите, тем более если считаете себя специалистом в этой отрасли
C поисковиком - это Вы "пальцем в нёбо", я не специалист в этой области, но в часто сталкиваюсь с данной предметной областью. Более 20мА на светодиод В ЛЕНТАХ не применяется
14.09.2011 в 21:34:58
Шихаэль Мума написал : ак всё-таки. И сколько току потребляет 1 метр Белой светодиодной ленты с 60 корпусами 5050(5060) по 3 светодиода в каждом? Итого 180 штук
Обычная мощность ленты на 5050 или 5060 корпусах порядка 14,4Вт на метр, т.е. номинальный ток одного метра составляет 1.2А
14.09.2011 в 21:40:07
Def461 написал : номинальный ток одного метра составляет 1.2А
Ну, вроде как - да... а с другой стороны, на один LED приходится всего 6.6666...мА. Не маловато?
14.09.2011 в 21:43:52
А с каких пор при последовательном соединении ТРЕХ светодиодов ток стали делить? :)
14.09.2011 в 22:08:53
А, ну да... чукча совсем плохой стал...:a
