zvezdopad написал : Вот! И мы на что-то сгодились! А ведь действительно могли...
Это шутка была
14.09.2011 в 08:26:01
Это шутка была
14.09.2011 в 09:03:32
2 Russo Так все-таки получается, что БП для СД лент - стабилизатор напряжения а не тока, как здесь утверждали... В любом случае не ошибусь если куплю БП для светодиодных лент. И не нужно узнавать ее характеристики - ведь то, о чем знаете вы, наверное и они догадываются ;) Да.. Жаль что БП питания от ноута на 15 В, можно было бы и его использовать...
14.09.2011 в 09:09:01
Def461 написал : Цитата Сообщение от iyri
Не 350 а 35мА! Цитата Сообщение от Sejin
для каждого светодиода нужно 350 мА Вы оба "офигенные спецы" Подсказка: в лентах светодиоды объединены в группы по три штуки последовательно и ток ограничен/выравнен одним резистором на группу
н-да... 350 мА - это номинальный ток для сверхяркого белого светодиода, используемого, как правило, в закрытых светильниках. Также есть варианты использования тех же светодиодов на токе 720 мА при наличии соответствующего теплоотвода.
А уж чего там на ленту noname китайцы налепили - неизвестно. Если на 12 В, то да - по 3 шт. - я уже писал об этом.
Def461 написал : "Стабилизаторы тока", они же LED драйверы, используются исключительно для одиночных цепочек последовательно включенных СД без токоограничительного резистора В случае с лентами - используют источник питания, стабилизированный по напряжению.
Да, пожалуй, здесь вы правы. Для лент используется источник со стабилизацией по напряжению. В качестве токоограничителя используется именно резистор. Получается линейное токоограничение - низкий КПД и низкая эффективность токоограничения. Но это ж просто лента - что от неё хотите? :)
Def461 написал : Если внимательно смотреть на ленту - там даже R-G-B маркировка есть
значит на данной ленте используются не сверхяркие белые светодиоды (как на картинке сверху - виден жёлтый люминофор)
Давайте сначала уточним - лента предполагается монохромная белая или RGB?
14.09.2011 в 09:41:09
Монохромная (W)
14.09.2011 в 09:42:16
Alexiy написал : значит на данной ленте используются не сверхяркие белые светодиоды (как на картинке сверху - виден жёлтый люминофор)
Авотфиг :) Это значит только то, что в той ленте используют светодиоды в корпусе 5050 или 5060 :) А что запихнули в "шестиножку" - это вообще не вопрос. Хоть 3 разноцветных, хоть три одноцветных, хоть три с люминофором. Упаковка одинаковая. У меня есть такая же лента на 5050 с теплым белым цветом, 14.4Вт/м, для корпуса 5050 нормируется ток 20мА на один светодиод, там три кристалла. БОльше отвести тепла почти нереально без деградации полупроводника.
14.09.2011 в 09:53:01
Def461 написал : Авотфиг
Хорошо. виден желтый люминофор - белые светодиоды, нет люминофора - RGB. Согласны?
elmix написал : Монохромная (W)
Тогда для получения 12 В потребуется либо дополнительный стабилизатор, либо резистор, что сожрёт ещё 20% мощности. Итого на 18 м потребуется не менее 4 таких БП на 15 В 5 А.
14.09.2011 в 10:12:16
Alexiy написал : Хорошо. виден желтый люминофор - белые светодиоды, нет люминофора - RGB. Согласны?
Не совсем :) Забываете вариант рассеивающего слоя на некоторых светодиодах :) Он нейтрального матового цвета, а там бывают и RGB, и белый :)
14.09.2011 в 10:17:21
Бывают цветные светодиоды с одинаковым жёлто-зелёным люминофорным гелем? Не верю!
14.09.2011 в 13:40:33
Бывают RGB светодиоды с матовым рассеивающим слоем поверх линзы. Выглядит, как люминофорные белые.
14.09.2011 в 14:00:26
на части амбилайтов у филипса стояли и, думаю, стоят сейчас.
В догонку: есть еще интересные белые - с изменяемой цветовой температурой: там один из пяти светодиодов в 5050 корпусе - оранжевый.
