Russo написал : угу.
Таки да. БП для СД-лент - стабилизирован по напряжению. И это позволяет подключать произвольное количество участков ленты (по 3 или 6 светодиодов) на номинальное напряжение БП.
15.09.2011 в 09:28:08
15.09.2011 в 09:57:51
Alexiy написал : Таки да. БП для СД-лент - стабилизирован по напряжению.
Мы все рады, что вы и топикстартер наконец-то разобрались )
04.02.2012 в 23:42:23
Подскажите соотношение размеров блоков питания для светодиодных лент, необходимо знать для сборки ГК конструкций 30W 12V, 50W 12V, 60W 12V.
05.02.2012 в 00:43:19
на 3 А это 100*150мм 5А это 160*100 мм
05.02.2012 в 01:29:46
Anat78 написал : на 3 А это 100*150мм 5А это 160*100 мм
Да уж,чтобы запитать 8м. ленты габариты ничего так...Может у разных производителей свои габариты или
09.02.2012 в 17:30:11
У меня такой вопрос. Купил 5м ленту (написано вход 12В) на китайском сайте - проверил запитав от АКБ, заработала, но разъем подключения от блока ИР к ленте пришлось перевернуть - китайцы напортачили.
Могу ли я подключить ее к источнику питания галогенок или нужно все-таки покупать отдельный "драйвер"??? У того также указано 12В. Пробовал померить выходное напряжение на адаптере галогенок - показывает ноль на постоянке, зато на переменке 26 В..... Возможно этот адаптер импульсный и такой подход тут не проходит... Да и полярность бы узнать - светодиоды все-таки...
09.02.2012 в 17:47:24
выход там переменка высокочастотная, светодиоды погарят, так как нет стабилизации напряжения. Подлючать только через спец блок питания купите там же у китайцев за 5 баксов на 12 вольт
09.02.2012 в 17:59:02
Спасибо за быстрый ответ! Да, я так и подумал, побоявшись подключать - решил промерить и удостовериться на форуме. Еще раз спасибо!
09.02.2012 в 21:40:30
Alex2110 написал : Пробовал померить выходное напряжение на адаптере галогенок - показывает ноль на постоянке, зато на переменке 26 В..... Возможно этот адаптер импульсный и такой подход тут не проходит...
Молодец. Сам себе ответил. Подтверждаю. Всё верно.
15.02.2012 в 10:55:40
Russo написал : Мы все рады, что вы и топикстартер наконец-то разобрались )
Знаю знакомых, которые подключали эти ленты через старые блоки питания от компов. Ленты работают вот уже около года. Практически круглосуточно.
Нашёл у себя такой же. Вроде всё понятно.... вроде.
Вспомнил, что где мелькало, что просто так подключать блок питания (без какой-то нагрузки) нельзя. Или это тоже от слишком грамотных советчиков?
15.02.2012 в 11:01:11
Katod написал : Вспомнил, что где мелькало, что просто так подключать блок питания (без какой-то нагрузки) нельзя. Или это тоже от слишком грамотных советчиков?
смотря какой БП. компьютерный БП имеет кучу защит и совершенно без проблем работает на ХХ в продолжительном режиме. Он для этого предназначен. Естественно есть БП, которые выходят из строя при включении в режиме ХХ и КЗ в нагрузке, но для компов такие не используются. А что там вам в руки попадёт - неизвестно.
