типа как на фото? а в сеть как обычно? через родной разъём?
Как запустить блок питания ATX без компьютера?
Включить блок питания ATX без компьютера на самом деле не просто, а очень просто. Вся суть заключается в том, что необходимо просто замкнуть зелёный и чёрный провода на разьёме блока питания (это выводы PS-ON и GND соответственно). Для того чтобы отключить блок питания необходимо размокнуть эти выводы.
Однако на разных блоках питания эти провода могут оказаться разных цветов (китайцы способны на большие подлянки, зачастую они путают названия цветов green и grey :). Поэтому лучше заранее попробовать уточнить, какой имеено вывод у вас является выводом PS-ON. Также у некоторых производителей можно встретить включение блока питания с помощью замыкания PS-ON на +5 В (в частности COMPAQ).
Также категорически не рекомендуется включать блок питания ATX без нагрузки. Если всё-таки очень нужно — подключите на всякий случай CD/DVD-привод или какой-нибудь старый жёсткий диск. Перегружать блок питания также не стоит. Не забывайте, что указанная на блоке питания мощность является пиковой. Реальная длительно допустимая мощность гораздо меньше.
Компьютерный блок питания:
Как правильно подключить кабель питания к кнопке в корпусе AT? Следует подключить кабели так, чтобы при замыкании контактов соединялись:
Белый с коричневым, Чёрный с синим
ИЛИ
Чёрный с коричневым, Белый с синим
НО НЕ!
Чёрный с белым, Синий с коричневым
Стандарт ATX
Блок питания стандарта ATX в настоящее время имеет несколько разъёмов, подключаемых к материнской плате. Основной разъём содержит 20 контактов, расположенных в 2 ряда. Цоколёвка приведена ниже.
1 — +3.3V (оранжевый провод)
2 — +3.3V (оранжевый провод)
3 — GND (чёрный провод)
4 — +5V (красный провод)
5 — GND (чёрный провод)
6 — +5V (красный провод)
7 — GND (чёрный провод)
8 — Power good (то же, что и в AT; цвет провода — серый)
9 — +5V дежурного режима (фиолетовый провод)
10 — +12V (жёлтый провод)
11 — 3.3V (оранжевый провод)
12 — −12V (синий провод)
13 — GND (чёрный провод)
14 — Power Switch On (вход управления — при соединении с GND БП включается; цвет провода — зелёный)
15 — GND (чёрный провод)
16 — GND (чёрный провод)
17 — GND (чёрный провод)
18 — −5V (белый провод)
19 — +5V (красный провод)
20 — +5V (красный провод)
В более поздних версиях стандарта ATX появились четырёхконтактный разъём с питанием +12V (используется в материнских платах на базе процессоров Pentium IV) и специальный дополнительный шестиконтактный разъём (используется для подключения современных видеокарт).
http://napoisk.ru/a_avto.htmhttp://asadmin.ru/content/view/37
Писал на работе. Чтобы потом не искать;-)
Но тем не менее, если сравнивать с ответом, то есть несоответствие в маркировке проводов. Или просто разные стандарты.
Katod написал :
Знаю знакомых, которые подключали эти ленты через старые блоки питания от компов. Ленты работают вот уже около года.
Практически круглосуточно.
У меня от компьютерного БП работают все ленты (стадия ремонта) + шуруповерт (вместо АКБ кинул провода к БП).
Много раз КЗ делал, когда шуруповерт работает на полную мощь, диоды гаснут практически. Все работает уже год (к сожалению).
Теперь начинаю ленты переводить на отдельные блоки питания. Из темы вычитал, что драйверы (которые продают везде), не очень подходят к лентам.
Так где найти БП со стабилизацией по напряжению и какую фирму лучше выбрать?
Или БП со стабилизацией по напряжению - это и есть драйвер?
Общая мощность лент (3528 + 5050) - ~115Вт. В местном магазине видел блок с надписью "Драйвер для светодиодной ленты 100Вт 2000 рублей" :eek: И это при условии, что БП для компьютера стоит ~800 рублей на 500Вт
Kreker написал :
нужны драйверы со стабилизацией по току(если по уму)
я обычно ставлю
Источник пост.напряж.(драйвер) IP20 АС 220В/DC 12В 60 Вт /защ. от перегрева/ 129х98х40 Navigator
http://shop.avselectro.ru/catalog/__6SK8VOR.html
3 шт по 60 Вт как раз с запасом и дешевле(1400р):)
Сейчас все по времянке, пятиметровые провода валяются на полу. Сначала хотел делать один БП от компьютера на всю квартиру, но местные мастера отговорили, поэтому буду драйверы по комнатам ставить.
luzgin написал :
Хм, а почему в этой же теме несколько человек говорили про стабилизацию по напряжению?
Спасибо за ссылку! Но хочу закрытые, чтобы пыль туда не попадала, т.к. ремонт еще в полном разгаре.
Источник пост.напряж.(драйвер) IP67 АС 220В/DC 12В 150 Вт /защ. от перег./54х225(260)х73,5 Navigator ND-P150-IP67-12V/71474 шт. 2 205,00 руб
в открытых БП (с дырочками есть переменник регулирующий выходное напряжение )
я выставляю не 12В а 11.7В примерно
на вид светит так же
потребляет тока значительно меньше(нагрузка на БП)
щадящий режим светодиодов
