20.02.2016 в 13:31:50
Купил торцовку с протяжкой за 5999, готовлюсь к весне, гарантия два года по чеку дешевле только даром.
03.03.2016 в 14:48:04
Костя1967 написал: Купил торцовку с протяжкой за 5999, готовлюсь к весне, гарантия два года по чеку дешевле только даром.
Эта торцовка удобная до невозможности. С ее помощью пилил и торцевал шпунт для пола. Только сразу замените диск на другой. Ставьте с бОльшим количеством зубьев. Диск который идет в комплекте оставляет заусенцы и немного рвет древесину.
03.03.2016 в 17:15:19
Купил по случаю шлифмашину для стен и потолков за 6980. От более именитых китайских собратьев отличается отсутствием чемодана. Но главное, что за 6980 р. она даже работает и гарантию обещают в 2 года.
20.03.2016 в 10:36:50
Покупал пару лет назад сабельную пилу перфоманспауер. Попилил ей пару кубов доски на дрова, в основном береза, ей же делали опалубку под ленту, выпиливал в стальной емкости стенкой 10 мм отверстие под поплавковый клапан, резал профлист. Разобрал посмотреть, что внутри и скоро ли она умрет - вполне все достойно сделано. Обмотки залачены, пластик нормальный, металл вроде неплохой. Подшипники, ясное дело, фуфельные, но думаю, пила до их замены доживет. Заправил смазкой, собрал обратно. Пила стоила около тысячи, купил просто ради интереса, раньше такого инструмента у меня не было. Сейчас приобрел для нее пилку по газобетону (пилка стоит в два раза дороже пилы). Для работы по газобетону хочу приобрести недорогую ленточную шлифмашинку - стачивать перепады между блоками. В кастораме после макалистера или перфоманспауера следующий по цене скил. Думаю, скорее всего куплю что-то из касторамовского бренда. Во-первых, гарантии хватит на время стройки, и если убьется, то меняется, а не ремонтируется. При этом если последняя гарантийная замена оставляет срок менее полугода, то он продлевается как раз на полгода (если не поменялся закон). Со скилом, скорее всего, будут разборки полетов, а меня интересует либо моментальная замена, либо возврат денег. Во-вторых, глядя на свою сабельную пилу и весь тот свой инструмент, который я разбираю для ремонта и ради посмотреть, что внутри, я скорее склонен полагать, что не все так печально с сетевыми брендами. В тех же сетевых магазинах неоднократно покупал распродажную мелочь разных брендов - фен за 200 рублей, сетевые дрели-шуруповерты по 800-900 - и когда ломалось, разбирал и смотрел - как ни странно, в таких устройствах все было сделано относительно неплохо. Фен, например, перестал работать, когда я им прожигал дыры в покрышках, чтобы провести через них трубу, от обратного выброса поплавился пластиковый кожух на фене и сгорел термопредохранитель. Я не думал, что в таком дешевом нонеймном устройстве вообще возможен термопред. Но он там был, как и керамические кольца, дополнительный термоизолятор, сносная крыльчатка, нормальный провод и кнопка. Фен отремонтирован и работает. Дешевым сетевым шуриком собрал полностью стропилку и кровлю на старом доме, обшил внутрянку вагонкой через мелкий саморез, прикрутил весь профлист на металлический забор, мешал им много мешков волмы, сейчас даже всю его трудовую карьеру не вспомнить - и он жив до сих пор, сломалась кнопка реверса от набитой стружки. Реверс убрал, теперь он стал дрелью и миксером для растворов, иногда греется и воняет, но работает четвертый год. Кстати, моща у дешевых сетевых шуруповертов - более, чем достаточна. Дешевые же аккумуляторные такого крутящего момента не дают в принципе. В общем, я к чему. Не стоит хаять тот же макалистер, просто нужно знать, что покупать можно, чего нельзя. Я могу купить дешевый шурик, сабельную пилу, шлифовалку, в т.ч. УШМ - эти инструменты относительно простые, от них не ждешь высокой точности. Дешевые лобзики, торцовки, сварочники, фрезеры и прочее технически сложное - лучше обходить стороной. Опять же, дорогой товар, который стоит несколько тысяч рублей, должен или не ломаться или быть ремонтопригодным. На сетевые бренды з/ч нет, кончилась гарантия и при малейшей поломке ты его выкидываешь или долго и мучительно ищешь токаря. Это глупо. Сейчас очень мало качественного инструмента. Почти все, что я покупал из средней ценовой категории, ломалось. Самые частые причины - лопаются корпуса редукторов, люфтят или разлетаются подшипники. А я использую инструмент не для зарабатывания денег - только своя стройка, свой ремонт, для себя.
20.03.2016 в 10:47:04
asp12 написал: Думаю, скорее всего куплю что-то из касторамовского бренда. Во-первых, гарантии хватит на время стройки, и если убьется, то меняется, а не ремонтируется. При этом если последняя гарантийная замена оставляет срок менее полугода, то он продлевается как раз на полгода (если не поменялся закон)
Знакомый подрядчик (не частник а юрик )покупает также ушм,перфораторы,дрели для своих работников,я у него спрашиваю почему не перейдешь на макиту? а он хитрый говорит беру бренд касторамы,ри поломке сдаю в магазин они меняют на новый.Экономист блин.
20.03.2016 в 12:12:04
Podmasterii, Вообще, на юрлиц и ип не распространяется закон о защите прав потребителей. Это по сути дыра в законе, когда коммерсант имеет возможность прикинуться потребителем, и если говорить по-справедливости, такие действия сродни мошенничеству. В итоге мы все за это платим, покупая товары в сетях, все убытки заложены в стоимость товара. Капиталистическая система предусматривает конкуренцию товаров, и именно по этой причине рождаются проблемы качества. Оптимизация во всем, строжайшие расчеты прибыли - и вот он, условно пригодный к эксплуатации товар. Конечно, при таких объемах выгоднее не иметь сервисных центров, не нести расходов на них, а ввести рабочую единицу, которая будет менять сломанный товар. Но и сам товар должен обладать хоть сколь-нибудь приемлемым качеством, иначе теряется смысл его производства и реализации. Касторама ведь не шарашкина контора и не цыган на вокзале - не будет она продавать инструмент с пластиковыми шестеренками, потребитель всегда может за это наказать. Так что, как ни крути, ресурс в инструменте сетевых брендов есть. И этого ресурса хватает для достижения бытовых целей, особенно если потребитель живет в квартире - ну где там можно сломать болгарку или дрель? Никто, конечно, не будет спорить, что весь инструмент должен быть Хилти и Макита - но нахрена мне шуруповерт за 1000 баксов, если я могу построить дом сетевым за 1000 рублей, и он с остаточным ресурсом прослужит мне еще 10 лет, эпизодически извлекаясь из сарая, в то время как Хилти с ресурсом механизма еще на 100 будет лежать и терять емкость в своих дорогущих батареях. Думаю, выражения "говноинструмент" "калистер" - они скорее субъективны, чем объективны. Просто этот инструмент имеет меньший ресурс и не годится для постоянной профессиональной работы, как и большинство другого инструмента не из высшей ценовой категории.
22.03.2016 в 02:26:57
asp12 написал: Касторама ведь не шарашкина контора и не цыган на вокзале - не будет она продавать инструмент с пластиковыми шестеренками, потребитель всегда может за это наказать.
Контора большая это бесспорно. В тоже время посмотрите в сторону их GreenPower - некий макет инструмента, и ниче продают(или че так у них за место него стало)
22.03.2016 в 06:26:54
Boston написал:
Boston, GreenPower инструмента я там не видел, мож внимания не обращал. Насосную станцию GreenPower для полива я там покупал. Отработала три сезона, в окончании второго сломался манометр - его банально продавило льдом в начале холодов. Станция стояла на улице, под импровизированным навесом, фактически под открытым небом, на зиму оставалась там же, под сугробом. Сейчас переехала в сарай. Замораживалась/размораживалась раз пять-шесть. Посмотрим через две-три недели, как перенесла зиму.
23.03.2016 в 22:13:43
asp12 написал: GreenPower инструмента я там не видел, мож внимания не обращал.
Ну уже практически не стало этого слова. Сейчас у них идет (и не только у них, но и у других сетевых магазинах ) весь шлак без торговой марки вообще. То есть просто написано на шильде, чтоб не кто не перепутал :) в таком стиле - "шуруповерт", "дрель электрическая" ну и так далее
28.03.2016 в 15:24:40
Был вчера в Кастораме, понравилась их торцовка МАС, по сути это аналог моего Dexter 2400W из леруа, конструктив один, только интереснее , есть диодная подсветка рабочей зоны и лазер закрыт колпачком из оргстекла, боковые упоры заготовок тоже сделаны поинтереснее, стоит 11 тыщ, поставить плавный пуск и в бой, еслиб попалась мне на глаза раньше купил бы лучше её.
29.04.2016 в 17:32:35
подскажите, можно ли где щетки купить на макалистер ? (в костораме отказали)
