Здравствуйте! В частном доме нужно установить дверь между основным домом и помещением типа прихожая-котельная-"сени". Проем 105 см на 210 см. Около проема стоит кирпичная труба, поэтому температура воздуха около двери периодически может быть градусов 40, может больше. Дверь нужна прозрачная. Сначала думал заказать из All профиля и на 2/3 застеклить. Дверь получается 95 см. шириной, наверно будет неудобно с ней. Можно типа купе, но створки должны перемещаться внутри проема (сбоку не получиться), получается 2 створки по 50 см., наверно узко. Есть еще вариант складные двери (как книжка), как там с надежностью механизма? И как легко-удобно она открывается-закрывается? Ставить пластиковую гармошку - она не прозрачная, да и труба рядом, будет пластик пахнуть. Заужать проем не хочется, надо больше света. Еще думал заказать из All профиля, как на лоджиях - он не тяжелый, вроде сказали если часто открыать-закрывать, быстро сломается.
