ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
21.09.2011 в 22:55:38
примерно 4 мес.назад клал 30 м.кв. керамогранита Эталон 40*40 10мм.достаточно прочный, но вполне сверлибельный. на 2 отверстия 10 мм.(под горшок)хватило 1 сверла вышеуказанного производителя.
Kvost написал : Сообщение от jek johnson
нужно набраться терпения.давать отдыхать сверлу и использовать умеренные обороты.900 в мин. Теперь представим этот процесс, когда счёт отверстий идёт на многие десятки и даже сотни (под багет натяжного потолка) - согласиться с тезисом
сверление отверстий-одна из самых маленьких вряд-ли можно.
речь ведь идет о квартире,ванной комнате.там керамогранит на стенах- каприз редкий.я встречал один раз.у него,по жизни, другое предназначение. поэтому, в квартирной практике(и много в какой другой)-это лишь очень редко случаящаяся проблемка.:help. не говоря о том, что для отверстий есть швы.
а когда люди делают себе гранитные(или мраморные) стены, то на сверлах экономить не будут.или воспользуются услугами гидроабразивной резки;)
21.09.2011 в 23:07:22
jek johnson написал : речь ведь идет о квартире,ванной комнате.там керамогранит на стенах- каприз редкий
И кроме того мне показалось что настенный керамогранит несколько..."пожиже" будет чем напольный, в настенном Бошевские перья чувствуют себя довольно уверенно. Но не исключено что просто мне "так карта выпала".
ЧиСтилльщик
ЧиСтилльщик
Белгород
21.09.2011 в 23:19:16
на фото этот Италон лежит внизу.на стенах- к нему прилагающийся настенный вариант.напольная-вроде ничего,а настенная...мой напарник назвал эту плитку *самоколющейся*,т.к.лопалась порой от простого прикосновения.такую самое простое сверло по стеклу №6 будет сверлить и сверлить и сверлить...
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
22.09.2011 в 00:28:28
Мы нашли выход давно,не сверлишь отверстие -это гемморой,а прорезаешь болгаркой алмазом щель(например для болтов унитаза)наверное единственный выход.Только подходит этот способ где щель не видно,вот например под алюминевую балясину поручня лестницы не пойдет,очень маленькая чашка не прикрывает разрез. А профиль натяжного потолка,равно как и "Амстронга"можно закрепить.
kvost
kvost
22.09.2011 в 11:34:13
jek johnson написал : речь ведь идет о квартире,ванной комнате.там керамогранит на стенах- каприз редкий.
А разве не это обсуждается? :)
jek johnson написал : не говоря о том, что для отверстий есть швы.
Сурьозно? А как насчёт дискретности этих швов? Плюс-минус километр не канает - керамогранит то немелких размеров :)
jek johnson написал : когда люди делают себе гранитные(или мраморные) стены, то на сверлах экономить не будут.
При чём тут монтажники нат. потолков? :)
in my humble opinion
umps
umps
22.09.2011 в 11:46:12
Порекомендовал бы вам сверла по керамограниту от Keil KeramikTSM-HM Rotastop. Сам такими пользуюсь.Перьевые сверла по стеклу малопригодны для керамогранита.Возможно отваливание режущей кромки из-за высоких температур при сверлении.
kvost
kvost
22.09.2011 в 13:26:49
umps написал : Возможно отваливание режущей кромки из-за высоких температур при сверлении.
А не надо на больших оборотах сверлить. Что касается Кейл, то у меня такое сверло есть - оптимизма на его счёт не разделяю, как и по остальной их расходке.
Проффэсор
Проффэсор
22.09.2011 в 13:49:10
Есть у меня пару совдеповских алмазных сверл с режущими кромками на торце. Бетон они кое как сверлят, но керамику совсем не берут.
Sovbez
Sovbez
21.06.2015 в 08:21:10
вчера пришлось просверлить четыре отверстия диметром 10мм в керамограните на полу. Стены сверлились без проблем перьями с дрелью-шуруповёртом. А пол никак не поддавался, потратил час, углубился на сантиметр, и понял, что так не пойдёт. Пробовал разными перьями, от маленького диаметра к большому - слишком медленно. И интернета не было под рукой. Потом психанул, взял перфоратор с обычным буром 6мм - и сразу просверлил. Потом взял бур 8мм, и потом 10мм. Ушло минут пять. Оставшиеся три отверстия сделал так же, только пером углублялся не на сантиметр, а на несколько миллиметров, потом бурами 6, 8 и 10мм. Главное - на маленькой скорости и не давить, держать перфоратор на весу, иначе сколы большие получаются. Но под унитазом все равно не видно. Перфоратор у меня самый простой - sturm RH2550, буры hammerflex.
