Vasya_NN
Vasya_NN
16.09.2011 в 21:00:43
Сфоткал щиток. Вроде как в нашем доме по словам соседей в квартиру по потолку заходит линия(или линии) и около розеток спускается.
Расскажите пожалуйста кто монтажом занимается,как обычно - одна линия заходит или несколько? и как подключить их к счетчику в квартире?
Я так понимаю что я цепляю на этот круглый тумблер. 3 сейчас стоящих автомата теперь будут в квартирном щитке.
Единственный вопрос, как подсоединить проводку в квартире к новому щитку в квартире.
http://fotki.yandex.ru/users/vasekaa/view/377036/?page=0 http://fotki.yandex.ru/users/vasekaa/view/377035/?page=0
alexposter
alexposter
Львов
16.09.2011 в 21:13:15
Vasya_NN написал : Я так понимаю что я цепляю на этот круглый тумблер.
  • я ж вам писал о порядке проведения работ. Видимо, вы мой пост не читали...
Гость_
Гость_
Нея
16.09.2011 в 21:19:12
И вы чего - хотите найти в квартире то место, где линии с этажного заходят в квартиру. И там к ним и подключиться? Здесь я пас, потому что это решение не типовое, а индивидуальное - кому-то повезёт найти, кому-то нет.
Vasya_NN
Vasya_NN
16.09.2011 в 22:19:44
alexposter написал :
Спасибо, читал Ваш пост, очень полезен, просто уточняю альтернативный вариант, дабы оставить и не трогать уже имеющиеся тумблера в щитке на лестничной клетке.
Vasya_NN
Vasya_NN
16.09.2011 в 22:21:44
Cs-Cs написал : И вы чего - хотите найти в квартире то место, где линии с этажного заходят в квартиру. И там к ним и подключиться? Здесь я пас, потому что это решение не типовое, а индивидуальное - кому-то повезёт найти, кому-то нет.
Немного нет. Я имел ввиду чтобы сразу всю проводку не перетягивать до светильников и розеток по квартире, хотел квартирную разводку подключить к высокопоставленному счетчику в квартире. Или это и есть не типовое решение? а как делают обычно?
Гость_
Гость_
Нея
16.09.2011 в 22:38:51
Ну обычно и проводку новую кладут. Лучше потерпите и сделайте новую разводку, новый щиток в квартире, и самым последним шагом перенесите туда счётчик и перейдите на новую проводку. Я когда-то очень давно делал временное решение вот какого вида. Новый щиток собираем в квартире. Из него кабелями выходим и через клеммники подключаемся к старым концам от старой проводки в этажном. Решение не есть правильное, слишком много лишних кабелей, но как временное подходит. Читать тут (в начале статьи): http://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni
alexposter
alexposter
Львов
17.09.2011 в 00:31:27
Vasya_NN написал : дабы оставить и не трогать уже имеющиеся тумблера в щитке на лестничной клетке.
  • это самое слабое звено схемы, тем более видно, что одна пара контактов на нем уже прогорела... Самое "временное" - поменять подгоревший пакетник на автомат... хотя из фото не понятно, что разрывается - нули или фазы, а что соединено скруткой. Вроде досмотрелся, что в орехе - нули, а фаза на шине. Мой вам совет: купите 2-полюсный автомат, киньте заранее провода из щита в квартиру, всё подготовьте для переноса счетчика. Потом пригласите ЖЭКовского электрика, чтобы он вам сделал новые отводы от стояка и "зарядил" в свежепоставленный автомат. Из автомата - пусть воткнет провода, которые на счетчик идут (старые, чтобы со счетчика пломбу не срывать). И отпустите его с богом, не забыв дать пару рубликов. А вот потом, имея новенький автомат и свежие отводы, делаете что хотите, хоть своими силами, хоть привлеченным со стороны специалистом.
Vasya_NN
Vasya_NN
17.09.2011 в 00:42:05
Cs-Cs написал : Ну обычно и проводку новую кладут. Лучше потерпите и сделайте новую разводку, новый щиток в квартире, и самым последним шагом перенесите туда счётчик и перейдите на новую проводку. Я когда-то очень давно делал временное решение вот какого вида. Новый щиток собираем в квартире. Из него кабелями выходим и через клеммники подключаемся к старым концам от старой проводки в этажном. Решение не есть правильное, слишком много лишних кабелей, но как временное подходит. Читать тут (в начале статьи): http://cs-cs.net/remont-sobstvennoj-kuxni
Спасибо, судя по описанию именно мой случай. Сейчас ремонт делать нет возможности и времени, а предписание о замене счетчика до конча года уже есть. Так что думаю воспользуюсь пока этой временной схемой, а там видно будет.
Vasya_NN
Vasya_NN
18.09.2011 в 12:03:18
Подскажите еще пожалуйста как делается - между лестничной площадкой и квартирой просверлено отверстие под диаметр гофры - 25мм. Как делается, тянется госра, потом в нее просовывается проводка, или сначала в гофру просовывается проводка и потом вся эта конструкция тянется?
Заранее спасибо.
Гость_
Гость_
Нея
18.09.2011 в 12:33:39
Да как проще будет и как вам удобнее. Если это ввод в квартиру - конечно лучше сразу всё в гофру затянуть на полу, а потом укладывать готовый "шланг".
diff
diff
18.09.2011 в 13:06:31
я под нагрузкой делал и не раз когда будете переносить, поставьте автомат перед счетчиком, чтобы в случае чего можно было обесточить
