ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
13.09.2011 в 23:39:04
Всем привет.
Назрел вопрос покупки горелки для аргонодуговой сварки (TIG). Ввиду весьма завышенных цен в нашем регионе, решил попробовать купить через интернет. Выбор в магазинах Москвы есть,так что посоветуйте приблизительно, в какую сторону смотреть. Требования не большие, например: заварить трещину в ГБЦ, коллекторе, размером сантимов десять. Т.е. работа пяти минут. Плотно варить конструкции из алюминия не собираюсь. Здесь неплохой выбор, на мой, делитантский в этом вопросе, взгляд http://masterweld.ru/gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_i
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
14.09.2011 в 00:18:56
Многорук написал : Требования не большие,
Аппетит приходит во время еды:).Посмотри на ebay.И выбор большой,и цены демократичные http://www.ebay.com/sch/Tig-Torches-/67062/i.html?_catref=1&_trksid=p3286.c0.m1538
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.09.2011 в 07:45:06
Многорук написал : Всем привет. Назрел вопрос покупки горелки для аргонодуговой сварки (TIG). Ввиду весьма завышенных цен в нашем регионе, решил попробовать купить через интернет. Выбор в магазинах Москвы есть,так что посоветуйте приблизительно, в какую сторону смотреть. Требования не большие, например: заварить трещину в ГБЦ, коллекторе, размером сантимов десять. Т.е. работа пяти минут. Плотно варить конструкции из алюминия не собираюсь. Здесь неплохой выбор, на мой, делитантский в этом вопросе, взгляд http://masterweld.ru/gorelki_dlya_argonodugovoy_svarki_i
Аппарат какой собираетесь использовать? Если 200 амперный переменник. Коллектор без подогрева будет сложно заварить. 3-фазник 300А ? А лучше уточните какая толщина металла в месте сварки? Под аппарат и надо горелку подбирать.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.09.2011 в 08:51:41
СергейКл написал : Если 200 амперный переменник.
Именно его. Ну и ИИСТ с Контуром, посмотрим как себя поведет.
СергейКл написал : А лучше уточните какая толщина металла в месте сварки?
Толщины до 5 мм. И ещё, что из сопутствующих материалов следует приобрести: сопла, электроды и т.д. ?
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.09.2011 в 09:17:06
BelaZZ написал : .Посмотри на ebay.И выбор большой,и цены демократичные
Спасибо. Там конечно здорово, но с иностранными языками, беда :)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
14.09.2011 в 10:48:20
Многорук написал : Именно его. Ну и ИИСТ с Контуром, посмотрим как себя поведет.
По алюминию - никак. Или, как некоторые пишут - на обратной полярности хотите пробовать? По чернине и нерже контуром пробовал - можно, но контактный поджиг и форсаж будут немного мешать
Многорук написал : Толщины до 5 мм. И ещё, что из сопутствующих материалов следует приобрести: сопла, электроды и т.д. ?
А у Вас аппарат уже куплен? Там вроде, для начальной пробы, есть все в комплекте. А там уже сами почувствуете. Я давал рекомендации для изготовления самодельной ТИг горелки. Поищите в конфе. Для того , чтобы попробовать ТИг на Контуре или ИИСТе - вполне. И деньги заметно сбережете. Я до сих пор мелкие вещи на постоянке ей варю. 200амперным аппаратом на постоянке горелка с воздушным охлаждением держит вполне до максимальных токов. (при разумном применении конечно. При желании спалить можно конечно). А вот с переменкой все не так хорошо. Через 5 минут на токах прим 100амп хлопчатобумажные перчатки и то дымиться начинают. Мысли о водяном охлаждении приходят. А это другие деньги. Или делать самопал. По поводу сопутствующих расходников:
  1. Электроды
  2. Соответствующие под них цанги с цангодержателями.
  3. Сопла.
  4. Присадочные материалы.
  5. Баллон с аргоном.
  6. Редуктор.
  7. Шланги.
  8. Мягкие перчатки, лучше из тонкой замши.
  9. В идеале спецхимию для предварительной обработки свариваемых поверхностей. (На крайняк ацетон)
  10. Металлическая щетка, причем под нержавейку своя, которой кроме нержи ничего не чистить. :swoon
Некоторые предпочитают цангодержатели и сопла с газовой линзой, это уже подороже.
Вроде все.
Bell
Bell
14.09.2011 в 15:40:50
Сопла лучше всего брать расейские, те - что с гранями. Они живут дольше, и обдув места св. путевый. Если горелка типа WP-18, то на нее делается переходник под сопла с резьбой на 16*2, и 18*1.5мм. А родные сопла с имп. горелок живут гораздо меньше.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
14.09.2011 в 23:08:10
СергейКл написал :
  1. Баллон с аргоном.
  2. Редуктор.
  3. Шланги.
  4. Мягкие перчатки, лучше из тонкой замши.
  5. В идеале спецхимию для предварительной обработки свариваемых поверхностей. (На крайняк ацетон)
  6. Металлическая щетка, причем под нержавейку своя, которой кроме нержи ничего не чистить.
Это есть. Осталось определиться с горелкой.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
15.09.2011 в 08:14:38
Так аппарат то есть? Я сторонник фирмы бинцель (это лично мое мнение). Чем мощнее горелка, тем она будет дороже, тяжелее и более громоздкая. Комплектующие также будут дороже. Сеичас у меня две горелки для МИГ/МАГ бинцель - очень нравятся, поэтому вторую и купил. Самодельная для ТИГ - очень удобная , но слабовата. Для постоянки нормально, а для переменки уже не тянет. Китайская ТИГ (воздушка), что шла с аппаратом, - тяжелая и неудобная, но мощнее самоделки. Склоняюсь к изготовлению водоохлаждаемой самоделки на базе комплектующих бинцель. Но бинцель делают все, чтоб их комплектующие не повторяли, усложняя жизнь самодельщикам - везде нестандартные резьбы. Подарили мне головку от водоохлаждаемой горелки АГНИ. Посмотрел ее качество :cool:. Мне не понравилось. Если накоплю - куплю бинцель. Вам самому решать, но если с прицелом на алюминий - я бы взял помощнее. Это мое мнение. Но в сварке ТИГ я еще профан, нахватался теории, а практики мало. Нержавейку еще более-менее освоил, а алюминий пока на 3 с жирным минусом. Может аппарат такой, а может руки кривые - никак красиво не получается.
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
15.09.2011 в 23:01:36
СергейКл написал : Так аппарат то есть?
Аппарат есть. Заводской 200-амперник. Покупал лет семь назад.
СергейКл написал : Может аппарат такой, а может руки кривые - никак красиво не получается.
Неее :) сварка алюминия-это такая засада :) Чтоб красиво было (более-менее), надо оОочень много тренироваться. ИМХО.
Смотрел видео по сварке алюминия,так там и у профи швы не ахти. Но это по меркам сварки простого металла.
