Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 14:22:58
Коллеги, прошу вашей помощи.
Что сейчас имеем:
Частный кирпичный жилой дом, кабельный 3-х фазный ввод (алюминий) 3-х фазный счетчик и рубильник. Далее фазы разведены по этажам след. образом:
Вода подведена пластиковыми трубами. ГАЗ и отопление - стальные трубы.
1-я фаза - первый этаж 2-я фаза - второй этаж 3-я фаза - подвал /сарай
по двухпроводной схеме медью 1,5 кв. без разделения свет / розетки
Планируется установка полностью нового вводного щита и поэтапная замена проводки в доме.
Вопросов много т.к. хочу сделать правильно и с первого раза. 380 вместо 220 в доме уже побывало как результат обрыва на ТП и последствие этого , к сожалению знакомы...
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 14:43:35
Общие вопросы:
Правильно ли будет распределить нагрузку по всем трем фазам ? Для каждого этажа правильнее делать свой распределительный щит или решение "все в одном"?
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 14:47:46
Ранее обсуждалась на форуме вот такая тема:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60850 в итоге пришли к вот к этому
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=60850&page=2&p=834114&viewfull=1
картинка Sajum, в посте #47
Похоже что это как раз мой вариант? и он наиболее правильный?
т.е. система TN-C (3P+PEN) ?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 15:01:11
Damian_SH написал : Правильно ли будет распределить нагрузку по всем трем фазам ?
По возможности, конечно, да. Однако, следует избегать в одно помещение заводить 2 разные фазы.
Damian_SH написал : Для каждого этажа правильнее делать свой распределительный щит или решение "все в одном"?
обычно на 1-м этаже устанавливается щиток с вводным автоматом, счётчиком, а также автоматы отходящих групповых линий. На других этажах и иногда даже в подвале (если там сухо) устанавливают щитки с групповыми автоматами То есть щиток на каждом этаже - обычно предпочтительнее.
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 15:08:54
То что имеем сейчас установлено в сухом гараже на первом этаже дома.
Alexiy,Немного не понял?
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 15:16:54
не следует подключать однофазные электроприёмники, установленные в одном помещении к разным фазам. В случае пробоя на корпус на них можем получить 380 В!
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 15:18:17
ОК! теперь дошло!
Т.е. правильно будет так?
Сарай - 1ф
Дом все этажи 2-ф
Подвал и гараж 3-ф
В гараже планируется подключение мощных потребителей (сварочный апарат, 3х фазный эл. инструмент -станок )
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 15:32:37
Основная масса одновременно работающих электроприёмников, наверное, будет именно в доме, поэтому следует так распределить нагрузку, чтобы ни одна из фаз не была перегружена. Поэтому, возможно, внутри дома будут задействованы все 3 фазы. Дом - это здание Помещение - комната
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 15:42:03
Alexiy Спасибо! Какую из схем выбрать предпочтительнее: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=111911&highlight=%E2%E2%EE%E4+%E2+%F7%E0%F1%F2%ED%FB%E9+%E4%EE%EC Нагрузка на ТП приличная, нередки просадки напряжения, "пляшет" напряжение очень прилично.
Damian_SH
Damian_SH
Подольск
14.09.2011 в 16:17:46
Счетчик на время монтажа нового щитка пока будет прежний. Очень большая проблема его заменить...
Alexiy
Alexiy
14.09.2011 в 16:25:59
Выбор типа системы заземления следует производить на основе анализа следующих факторов:
  • удалённости от ТП
  • качества имеющегося заземления в линии 0,4
  • качества имеющегося заземления на вводе в здание
Обычно выбирают TN-C-S или TN-S. В идеале у всех так и должно быть, однако, состояние существующих сетей электроснабжения не всегда отвечает современным требованиям. В любом случае, следует решать на месте.
