Gnawer
Gnawer
Ярославль
14.09.2011 в 22:03:11
В такой стене сверху ещё бывает щель, заложенная какой-нибудь паклей. Если она там есть, и её удастся расковырять на всю толщину, то очевидно стена ничего не подпирает, и ломать её можно. Если не получается, я бы поостерёгся. Как-то так. А то понятно, что в норме она не может быть несущей, но кто знает, какие там косяки ей могли закрыть.
PS: кстати, в вашем жэке может оказаться поэтажный план дома, на котором будет отмечена эта конструкция. Для моего дома например все стены отмечены, где двойные, где межкомнатные, где капитальные.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
14.09.2011 в 22:28:45
lamalama написал : Красным цветом указаны гипсовые стены. Возможно, строители действительно промахнулись с плитами перекрытия и они не достали до несущей, как видно на фото.
В панельном доме не возможно промахнуться. Ошибка бывает в3-5см., здесь явно больше. Если так начали от фундамента значит какие то цели преследовали.
lamalama
lamalama
14.09.2011 в 23:41:01
Samar написал : lamalama, Но она однозначно не может быть несущей. Плиты перекрытия цельные были по размеру комнат и опирались по периметру на бетонные стены толщиной 140мм. Кстати, там э/проводка была там дико проложенная - коробки под потолком, а провода лежали под стяжкой пола квартиры этажом выше.
Понятно, что несущей она быть не может, но зачем то ее строили же. И сверху пакли никакой нет, т.е. плита перекрытия лежит на ней с одной стороны периметра, до бетонной стены плита перекрытия не достает явно.
По электрике спасибо, но я в курсе, так как меняю абсолютно все. Но мне попроще, так как первый этаж - поэтому электрику соседа снизу не задену. А свою, которая у соседа сверху в полу, я все равно отключу, так как всю переложу.
lamalama
lamalama
14.09.2011 в 23:44:58
За Байкалом написал : В панельном доме не возможно промахнуться. Ошибка бывает в3-5см., здесь явно больше. Если так начали от фундамента значит какие то цели преследовали.
Может быть как то криво фундамент сделали изначально, так как дом стоит на горке и весь на ней не помещается (мой первый этаж по высоте на уровне второго в обычном доме) - фиг знает на что способна наша русская смекалка в неординарных условиях. Не может такого быть? Но вообще загляну в ЖЭК как посоветовали выше, может там смогут действительно просветить.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2011 в 02:40:13
lamalama написал : Может быть как то криво фундамент сделали изначально, так как дом стоит на горке и весь на ней не помещается (мой первый этаж по высоте на уровне второго в обычном доме) - фиг знает на что способна наша русская смекалка в неординарных условиях. Не может такого быть? Но вообще загляну в ЖЭК как посоветовали выше, может там смогут действительно просветить.
Это фантастика. На своем примере. Если плита перекрытия проваливалась, т.е. не ложилась как надо ( опирание мин. 4см.) Двигается несущая панель. Хотя она 3-4 тонны, монтажками элементарно. надо заглянуть в чертежи, сам в недоумении.:(
Профан27
Профан27
Владимир
15.09.2011 в 09:04:31
lamalama написал : У соседей сверху точно такая же конструкция
А интересно бы посмотреть на своем же этаже в симметрично расположенной комнате 1-комнатной квартиры - нет ли и там такой же загадки.
Tatsel
Tatsel
15.09.2011 в 10:08:34
так наверное спец. сделали двойную, для звукоизоляции от соседей.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2011 в 13:31:07
Tatsel написал : так наверное спец. сделали двойную, для звукоизоляции от соседей.
Было уже сказано, что панель не каким образом не должна опираться на гипсовые стены. На эти стены очень большая нагрузка. Можно предположить, что когда строили не было такой плиты и эти стенки поставили как подпорки. Выше этажами может плиты опираются на бетонные несущие стены. Экспериментировать на первом этаже...:cool: Загадка! Надо Lamalama подождать, что ему скажут в жеке. Очень интересно.
Профан27
Профан27
Владимир
15.09.2011 в 14:12:04
Следующая тема от lamalama будет "Подскажите, как попроще и подешевле сделать звукоизоляцию стены. Надоело слушать, как соседи сухари грызут"
lamalama
lamalama
15.09.2011 в 15:14:49
Профан27 написал : Следующая тема от lamalama будет "Подскажите, как попроще и подешевле сделать звукоизоляцию стены. Надоело слушать, как соседи сухари грызут"
Поржал :)) Если все-таки и уберу ее (хотя пока склоняюсь к мысли забить и оставить как есть), то естественно сделаю звукоизоляцию нормальную - сейчас ее можно сделать не задействовав 25 см стену.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.09.2011 в 15:30:46
lamalama написал : Поржал
Хватит смеяться.:( Вы сходили в жэк? Меня Ваша загадка заинтересовала.:cool:
