15.09.2011 в 02:40:13
lamalama написал : Может быть как то криво фундамент сделали изначально, так как дом стоит на горке и весь на ней не помещается (мой первый этаж по высоте на уровне второго в обычном доме) - фиг знает на что способна наша русская смекалка в неординарных условиях. Не может такого быть? Но вообще загляну в ЖЭК как посоветовали выше, может там смогут действительно просветить.
Это фантастика. На своем примере. Если плита перекрытия проваливалась, т.е. не ложилась как надо ( опирание мин. 4см.) Двигается несущая панель. Хотя она 3-4 тонны, монтажками элементарно. надо заглянуть в чертежи, сам в недоумении.:(
15.09.2011 в 09:04:31
lamalama написал : У соседей сверху точно такая же конструкция
А интересно бы посмотреть на своем же этаже в симметрично расположенной комнате 1-комнатной квартиры - нет ли и там такой же загадки.
15.09.2011 в 10:08:34
так наверное спец. сделали двойную, для звукоизоляции от соседей.
15.09.2011 в 13:31:07
Tatsel написал : так наверное спец. сделали двойную, для звукоизоляции от соседей.
Было уже сказано, что панель не каким образом не должна опираться на гипсовые стены. На эти стены очень большая нагрузка. Можно предположить, что когда строили не было такой плиты и эти стенки поставили как подпорки. Выше этажами может плиты опираются на бетонные несущие стены. Экспериментировать на первом этаже...:cool: Загадка! Надо Lamalama подождать, что ему скажут в жеке. Очень интересно.
15.09.2011 в 14:12:04
Следующая тема от lamalama будет "Подскажите, как попроще и подешевле сделать звукоизоляцию стены. Надоело слушать, как соседи сухари грызут"
15.09.2011 в 15:14:49
Профан27 написал : Следующая тема от lamalama будет "Подскажите, как попроще и подешевле сделать звукоизоляцию стены. Надоело слушать, как соседи сухари грызут"
Поржал :)) Если все-таки и уберу ее (хотя пока склоняюсь к мысли забить и оставить как есть), то естественно сделаю звукоизоляцию нормальную - сейчас ее можно сделать не задействовав 25 см стену.
15.09.2011 в 15:30:46
lamalama написал : Поржал
Хватит смеяться.:( Вы сходили в жэк? Меня Ваша загадка заинтересовала.:cool:
15.09.2011 в 15:43:51
Пока еще нет - я живу на другом конце города, на квартире бываю раз в два дня пока там ремонт. Завтра вот поеду - загляну в ЖЭК, отпишусь по результатам.
15.09.2011 в 16:42:49
Я так понял, бетон - это внешняя стена, за которой соседский балкон.
Межквартирная стена - не бетонная, а гипсовая. Её ломать не следует, если не хотите к соседям в гости попасть!
Вероятно, стена между комнатами-соседями не является продолжением стены между вами и соседским балконом, а сдвинута в вашу сторону, то есть, за счёт этого комната у соседей такая же, как их балкон!
Аккуратно просверлите отверстие посередине гипсовой стены на 200-300 мм - попадёте прямиком к соседям! ;) Это мне так представляется!
15.09.2011 в 17:08:19
Alexiy написал : Аккуратно просверлите отверстие посередине гипсовой стены на 200-300 мм - попадёте прямиком к соседям! ;) Это мне так представляется!
В эту гипотезу не укладывается видимый кусок бетонной стены (30-40 см), который был под снесенной гипсовой. На фото видно, что там стык плит, а после начинается новая бетонная стена в месте стыка соседского балкона с их же комнатой. Возможно конечно, что она закончится вдруг через метр.
15.09.2011 в 17:33:17
На фото видно, что часть плиты заходит на аркер. Это существенная деталь. Плита может лежать на трех сторонах. Не видя в живую, очень сложно разобраться. Вы разберитесь, если поперечная стена несущая, смело убирайте гипс. Гипс смонтировали для звукоизоляции. И конечно сходите в жэк.
