Приветствую!
На данный момент в доме имеется система отопления созданная еще моим дедом. Самодельный котел (топится углем), самодельный плоские радиаторы. Схема отопления представлена на рисунке.
планирую переделать систему отопления с заменой радиаторов на биметал (с межтрубным расстоянием 300 мм), "ленинградку", с нижним подводом, с установкой циркуляционного насоса. Вот схема:
Есть несколько вопросов:
- Можно ли таким образом как на схеме подключить первый радиатор (справа)?
 - Как лучше сделать отвод на планируемое в будущем отопление 2 этажа ? (на данный момент отсутствует в принципе)
 - Подскажите по количеству секций на радиатор, при условии, что площадь помещений такова:
5м2, 4м2, 16м2 (в этом помещении находятся три радиатора), помещения перечислены если считать по радиаторам справа на лево.
Заранее благодарю.
