art74
art74
Челябинск
15.09.2011 в 09:54:01
дано: есть у тещи погребок, находящийся внутри небольшой сарайки... так вот . он не глубокий- метра 2, и всего лишь в см 50 над уровнем земли, соответсвенно промерзает картофан... пока не сделали нормальный погреб, решили малыми средствами утеплить, внутри обшили потолок пенопластом. задули щели пеной. смысл если ли пароизоляцию перед пенопластом крепить?
игорь3
игорь3
Чехов
19.09.2011 в 09:11:18
art74 написал : смысл если ли пароизоляцию перед пенопластом крепить?
Для пенопласта пароизоляция не нужна.
19.10.2011 в 15:46:34
Пенопласт пропускает влагу - дышит.
Admin
Admin
Админ
19.10.2011 в 18:23:00
Вопрос только в том, что топикстартер подразумевает под собирательным образом пенопласт. Если обычный шариковый пенопласт (ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35, ПСБ-С-50), то тот действительно григроскопичен и не долговечен. Разрушается при повторяющихся циклах замерзания-оттаивания. Лет через 5-7 он начнёт крошиться. В связи с этим его не рекомендуют применять в инверсионных кровлях, грунтах и подземных частях зданий.
Если под общеупотребимым термином "пенопалст" подразумевается пенополистирол, то это другой разговор. Экструдированный пенополистирол имеет срок службы не менее 50 лет, НЕ пропускает влагу, НЕ разрушается при повторяющихся циклах замерзания-оттаивания, поскольку имеет однородную (а не шариковую) структуру. Вот его для утепления использовать самое оно.
biv
biv
19.10.2011 в 18:58:22
небольшая влажность в подвале приветствуется, излишняя (возможно от этого и мерзнет) - удаляется вентиляцией. По-моему так. И пароизоляция с этим не справится.
егор67
егор67
20.10.2011 в 09:02:49
изначально лучше было бы утеплять подвал снаружи: обложить пенополистиролом и засыпать землей
клин
клин
Красноярск
25.12.2011 в 11:48:15
Может кто подскажет, как с наименьшими затратами устранить конденсат на бетонном потолке подвала.Подвал не промерзает,но конденсата много.Менеджеры рекомендуют жидкий утеплитель "корунд".Но после прочтения у меня большие сомнения по его эффективности.
biv
biv
25.12.2011 в 16:58:44
клин написал : как с наименьшими затратами устранить конденсат на бетонном потолке подвала.
  • вентиляция, малый ток воздуха влагу уберёт, а проморозить не сможет
егор67
егор67
29.12.2011 в 19:45:04
вентиляционных трубы должно быть две: одна почти до самого пола подвала, вторая у потолка, а снаружи ее можно (нужно) окончить повыше, тогда возникнет эффект тяги и воздухообмена, а лучший утеплитель подвала - засыпка его сверху огородной землей.
