DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
13.07.2006 в 11:56:49
Привет всем! Заметил странную ситуацию: выключаю комп, выключаю пилот, но монитор периодически "цыкает" (как при подаче напряжения). Проверил индикатором пилот: когда включен - на одной жиле светится, на другой нет; когда выключен индикатор светится на обеих жилах. Может "цыкает" из-за этого? Почему так - отстойный пилот или что-нибудь еще. Пилот - обычный китайскиз "PowerCube".
DMC
DMC
13.07.2006 в 12:15:08
2DikiyKaktu
Скорее всего это щелкает корпус - чисто физическое явление, и к электричеству не имеющее никакого отношения. Чтобы удостовериться - включи и прогрей монитор, потом выключие его, отклбчи от розетки и компьютераа. Если щелчки остались - то это просто "усадка" пластика корпуса(трение между отельными частями корпуса), ну или какого-то компонента электросхемы(транс, или сам кинескоп) при остывании.
DikiyKaktu
DikiyKaktu
Самара
14.07.2006 в 07:28:21
Нет, монитор именно "цыкает", не щелкает, только когда подключен к сети. При отключенном питании молчит.
Slawa
Slawa
14.07.2006 в 07:58:52
DikiyKaktu написал : Проверил индикатором пилот: когда включен - на одной жиле светится, на другой нет; когда выключен индикатор светится на обеих жилах. Может "цыкает" из-за этого? Почему так - отстойный пилот или что-нибудь еще.
Переверни вилку "пилота" в розетке и посмотри, будет ли "цыкать".
DMC
DMC
14.07.2006 в 10:02:30
2DikiyKaktu
Гмм, ну а что такое "цикает" - есть ли какой интервал и периодичность?
14.07.2006 в 10:26:27
Может это из разряда вспышек энергосберегающей лампы...
DMC
DMC
14.07.2006 в 10:36:35
2BV
Какой такой энергосберегающей лампы?
piligrim130
piligrim130
14.07.2006 в 11:08:59
Если моник лучивой то там просто разряды статики щелкаю , если лсд то скорей всего пластик при нагреве и охлаждении ерзает
бывает еще релюшкой внутри щелкает - моник с одним входом или 2 - если с двумя то происходит опрос 2 порта
Tony_K
Tony_K
14.07.2006 в 13:33:18
piligrim130 написал : если с двумя то происходит опрос 2 порта
монитор и ипилот выключен, какой опрос портов на..? или у него монитор со встроенным УПСом? :))
14.07.2006 в 13:35:30
Да не надо заморачиваться, выключил и ушел..
14.07.2006 в 13:47:13
dmc написал : Какой такой энергосберегающей лампы?
Которая мигает в темноте.... ;)
