and_master
and_master
16.09.2011 в 00:24:30
Всем привет! Друзья, дайте совет как правильно крепить сабж. Приложить профиль к разметке и через него сверлить, затем втыкать дюбели и закручивать саморезы или сначала просверлить профиль, приложить к стене, отметить через него дырки маркером в стене, убрать профиль, просверлить дырки в стене, загнать дюбели, а потом уже прикладывать профиль и вкручивать? Тоже относится и к плинтусам... Вроде как во втором случае убоднее, но есть шанс не попасть в итоге по размеченной линии...
Юрий-Электр
Юрий-Электр
16.09.2011 в 05:59:38
Профиль к стене можно крепить "сквозным" способом, т.е. сверлить насквозь и вставлять дюбель- гвоздь. Если разговор идёт о гипсокартоне, то вам надо в тему.
Рома
Рома
Челябинск
16.09.2011 в 07:47:09
Иногда, когда нет возможности попасть в дюбель или профиль или брусок нужно поставить (закрепить) не снимая его, делается так. Сверлится брус сверлом 6,2 мм - до бетона (стены, пола). Перфоратором - буром 6 мм., сквозь это отверстие, бурится отверстие в бетоне. На саморез, соответсвующей длины, чуть накручивается дюбель 6 мм (дюбель должен быть без шляпки) просовывается сквозь брусок и вставляется в бетон. Закручивается. Естетсвенно, следить, чтоб головка самореза была диаметром не меньше 6 мм. Плинтуса сейчас больше используют пластиковые с кабель-каналом. Их насквозь.
and_master
and_master
16.09.2011 в 12:55:10
Дело в том, что если сверлить плинтуса насквозь, приложив к стене, то есть возможность поцарапать сверлом сам плинтус, особенно при вытаскивании. А если предварительно насверлить стену, то есть шанс не попасть точно по линии.... Вот и вопрос как лучше и правильнее...
Арлент
Арлент
16.09.2011 в 13:18:57
and_master написал : есть возможность поцарапать сверлом сам плинтус
Возможность есть,но правильно расположенные руки для того и нужны,что-бы эту возможность исключить:)
and_master написал : А если предварительно насверлить стену, то есть шанс не попасть точно по линии.
Если изначально наметить отверстия тонким сверлом,то этот шанс совсем исчезнет. Крепить плинтус "сразу и насквозь" - вариант более оптимальный просто потому,что это быстрее.
Delorean333
Delorean333
12.10.2016 в 12:39:42
Может кто-нибудь ответить на вопрос, почему в направляющих профилях Кнауф уже сделаны отверстия (я так понял под дюбель-гвозди) диаметром 7, а не 6 ? Ведь если вставить дюбель 6-ку, то зазор в 1 мм получается и в итоге профиль на стене "гулять" будет.
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 12:51:03
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.10.2016 в 17:56:51
Delorean333, Для того и делается, чтоб "гулял". При бурении отверстия, бур немного смещается от разметки. Этот люфт полезен для возврата на метку. Дюбель держит саморез. А саморез держит профиль. Есть дюбеля которые с "юбкой", а есть без. Выбор большой... И не надо использовать для профиля саморезы со шляпкой "в потай". Для листовых материалов идёт саморез со шлякой "прессшайба". Имхо- дюбель-гвоздь не люблю использовать для крепежа профиля. Это одноразовая история.
Мой опыт к Вашим услугам!
rufus555
rufus555
Пушкино
26.11.2018 в 22:45:58
Подскажите какие дюбель гвозди лучше для крепления потолочного НП к стенам и для перегородки небольшой в санузле. Стены бетон, кирпич. Есть вариант Hard-Fix с потайной манжетой и цилиндрической манжетой.
  1. Hard-Fix нормальный крепёж? (В Петровиче Москва)
  2. Для профиля какую манжету лучше взять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
26.11.2018 в 23:50:30
rufus555, кнауф к6/35!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.11.2018 в 00:16:02
rufus555, не знаю, что такое "цилиндрическая манжета". Я последние лет 10 пользуются дюбель-гвозди мунго 6х35(50) с бортом. Потай для данного вида крепежа даже не представляю в каких ситуациях стоит использовать.
