NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
16.09.2011 в 09:05:09
Надо на бетонную стену повесить зеркало. "Зеркало" состоит из куска ЛДСП 1500х500 и такого же размера зеркала, которое к этому ЛДСП будет приклеено со смещением от нижнего угла по 10см с каждой стороны (ну, типа как плита ГВЛ). Т.е. с внешней стороны не должно быть видно крепежа зеркала. И вот этот "бутерброд" надо повесить на стену. Выдержит ли вот такой крепеж, двух достаточно будет? http://amix-tk.ru/catalog/components/kuhon_compl/raznoe/navesy/naves2/
Можно было бы сначала привинтить ДСП к стене без всяких подвесов, а потом приклеить зеркало, но тогда это уже не снимешь.
Klod
Klod
Голицыно
16.09.2011 в 09:23:50
Поставьте четыре или шесть . Вешали еще больше по размерам(правда в рамке) ставили шесть.
шпийон
шпийон
Омск
16.09.2011 в 09:53:19
Если будете вешать по короткой стороне, то достатачно 2. Если по длинной, то для самоуспокоения добавьте еще 1, только придется выдержать горизонталь между тремя точками. Лучше закрепить эти подвесы на ДСП не шурупами, а винтами через шайбу, выбрав место впотай.
Мартин
Мартин
16.09.2011 в 10:00:56
Klod написал : Поставьте четыре или шесть
Можно поставить и... двадцать шесть, висеть будет только на двух. Ибо прецизионно засверлиться в стену под все 3, 4, 5, ... 26 видится мне крайне сомнительным.;) Подвес выдержит маленького слона. Два - двух маленьких слоников. Для заподлицо - фрезернуть не забудьте.
NetIgorS написал : а потом приклеить зеркало, но тогда это уже не снимешь.
Если крепёж для зеркал не отторгается, то очень даже снимешь.:eek: Из личного опыта навески зеркал и прочих предметов соцкультбыта: если ровно, то смотрим/измеряем, как навесы/подвесы установлены в навешиваемом изделии - встречались варианты +/-2 мм один, относительно другого!:mad: Соответствующим (расположению навесов) образом стараемся повторить на стене. Нанорегулировки - различными диаметрами саморезов/шурупов. Ну, завалило, к примеру, у Вас левый угол вниз - левый саморез пользуем большего диаметра или правый, соответственно, меньшего. Диапазон применимых диаметров в одном дюбеле смотрим на упаковке (дюбелей). Сормат всегда пишет...:)
Мартин
Мартин
16.09.2011 в 10:04:04
шпийон написал : Лучше закрепить эти подвесы на ДСП не шурупами, а винтами через шайбу, выбрав место впотай.
Поддержу однозначно. Так называемые "еврошурупы" (6,3) тоже не исключаются, под них засверливаемся 5-м диаметром.:)
Klod
Klod
Голицыно
16.09.2011 в 10:21:22
На шесть вешал просто - сделал шаблон из оргалита , по отверстиям подвесов(сзади) . Отверстия(разметку) перенес на стену, аккуратно просверлил, проверил, повесил на шесть. А подвесы- да" гуляют" - с шаблоном всё равно -на их смещение.
NetIgorS
NetIgorS
Петрозаводск
16.09.2011 в 12:50:12
Спасибо всем за советы! Отдельное спасибо за совет про винты и шайбы! В другом месте (крючки под одежду) так и думал сделать, а тут что-то не догадался. Вешать буду по короткой стороне.
Вадим М
Вадим М
07.02.2013 в 17:46:33
Вадим М написал : Я имел неудачный опыт приклейки зеркала толщиной 3 мм к раздвижной двери из ЛДСП 16 мм на "жидкие гвозди" "LIQUID NAILS MIRROR": к середине зимы дверь выгибается дугой, с трудом закрывается, кроме того,проступило несколько пятен на амальгамме (хотя клей предназначен специально для зеркал).
