yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
16.09.2011 в 21:22:31
Картофелевыкапыватель предназначен для выкапывания картофеля. Для тяжелых почв применяется КВ2(фото 2), для легких и средних КВ3(фото1). перепробывал много копалок грунт тяжолый -суглонок пока всё не то , более мение получается копалкой КК-Т-1 ито нужно рытся и искать в земле (фото3) Нужна помощь Чертежами или размерами. или просто советом тех кто пробовал работать копалкой КВ2 на тяжолых почвах ,Или другими типами копалок для тяжолых почв. Спасибо.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2011 в 07:30:56
Мы с братом в прошлом году побовали такой копать правда картофель ручной посадки был, вобщем трактор (КМЗ-012) зарылся по самое немогу когда попалась "плита" (прошлый год были дожди долго недели 1,5 ежедневно практически а потом жара и земля стала как камень такими "комями ввиде плит размером от 10х10см 30х30 одна вообще была 30-35х60см примерно и толщиной ок 10см аж лопату сломал пока ее с братом ковыряли, картоха естественно была как голубиное яичко) вобщем вывод сделли такой надо сажать сажалкой в гребни, сажалку 2х рядную я за осень и весну собрал посадили, потом собрал культиватор для обработки двух рядов как сажали, потом к нему сделал окучник дисковый, ну и сейчас копалку сделал чтоб в мешок собирала :) вот можете фото глянуть А по этому аппарату я сделал вывод ему однозначно нужны два опорных колеса с регулировкой по высоте иначе зарывается и ниакая гидравлика удержать не может. колеса желательно разного размера одно побольше по окпаному ехать другое поменьше по некопаному чтоб более менее горизонтально нож был.
kerbetos
kerbetos
Белгород
21.09.2011 в 10:01:58
у меня дельфин тот что слева нормально копает по посаженному под окучник пытался копать картошку посаженную под лопату - ничего не вышло, глыбы выворачивает.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
21.09.2011 в 10:37:12
сделал копалку- швырялку, нетот результат забрасывает ,хотя измельчает отлично
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
21.09.2011 в 10:45:40
ROW111 написал : А по этому аппарату я сделал вывод ему однозначно нужны два опорных колеса с регулировкой по высоте иначе зарывается и ниакая гидравлика удержать не может. колеса желательно разного размера одно побольше по окпаному ехать другое поменьше по некопаному чтоб более менее горизонтально нож был.
как после доработки прошли испытания?
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
21.09.2011 в 10:58:19
kerbetos написал : у меня дельфин тот что слева нормально копает по посаженному под окучник пытался копать картошку посаженную под лопату - ничего не вышло, глыбы выворачивает.
вот мой кк-т-1 копает разворачивает на две стороны, нужно перебирать рыхлую почву и искать картошку
NAP
NAP
Сумы
21.09.2011 в 11:31:47
ROW111 написал : сейчас копалку сделал чтоб в мешок собирала :) вот можете фото глянуть А по этому аппарату я сделал вывод ему однозначно нужны два опорных колеса с регулировкой по высоте иначе зарывается и ниакая гидравлика удержать не может. колеса желательно разного размера одно побольше по окпаному ехать другое поменьше по некопаному чтоб более менее горизонтально нож был.
Всетаки этот трахтокрут работоспособен? Что то по ролику понять по чем в Одессе рубероид не дано.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2011 в 11:54:13
yura_brt написал : как после доработки прошли испытания?
никак,я не стал дорабатывать осенью после копки занялся сажалкой ну и дальше понеслось все что выше перечислял и в финале собрал "трактокрут". Либо колеса сделать одинаковыми но регулировку по высоте чтобы была на каждое своя т.е чтоб ровно шел нож, но это так мысли я этого не делал просто выводы такие от проб появились.
ROW111
ROW111
Барнаул
21.09.2011 в 11:56:00
NAP написал : сетаки этот трахтокрут работоспособен?
Ну вобщем то да нужно еще регулировать чтобы уменьшить потери.
NAP написал : Что то по ролику понять по чем в Одессе рубероид не дано.
:D по этому ролику человек собрал эту штуку, а я уже у него консультировался чего не ясно было.
NAP
NAP
Сумы
21.09.2011 в 12:29:40
ROW111 написал : Ну вобщем то да нужно еще регулировать чтобы уменьшить потери. :D по этому ролику человек собрал эту штуку, а я уже у него консультировался чего не ясно было.
Я имел ввиду ваши ролики. Да так как мусорная корзина засасывает просмотрел и ролик разработчиков. Имхо, машина дала этим людям получить звания и должности. И как бы жить имея хлеб с маслом. Ну это так устроено ученое сообщество. Конечно есть какоето рациональное зерно в их деяниях но когда сравнивать 16м транспортерной ленты с 1,5 то понятно что то должно теряться. Как правило это качество убранного картофеля. Или должен быть секционированный камнеподобный сорт. А нужны ли они. Ну это так к слову. Зарядить в 480 кил полностью все это конечно прогресс. Но это разработчик и проектирует для всех и вся. Вы же делаете девайс под себя и наверное на не большие площядя. И повторяете все эти задумки. Я конечно могу уже и не вспомнить как и что но в зависимости от засоренности поля перед КУК шел КИР и при необходимости метла. Так же практиковалось и перед свеклоуборочным комплексом. А вы даже на своем маленьком участке пытаетесь (автор КСК-1 заложил) запыжевать в эту штуковину весь сорняк с участка. Я конечно могу ошибаться но без труда не вытянешь .... Есть как бы достаточная необходимость. Какую роль у Кабана играет вогнутый каток перед лемехом?
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
21.09.2011 в 14:51:02
и всётаки как копает на тяжолых почвах? плохо .хорошо .?
