сансэй
сансэй
17.10.2011 в 22:53:16
vladmed
а что ва выиграете поставив обычный унитаз?
vladmed
vladmed
18.10.2011 в 09:12:15
сансэй написал : а что ва выиграете поставив обычный унитаз?
Много чего: во-первых, унитаз стоял бы удобно, на своем обычном месте, во-вторых, не пришлось бы уговаривать сантехника доделать свою работу, не нужно было бы искать кого-то на переделку и т.д., не говоря уже о финансах... Сейчас, конечно, поздно обсуждать, что бы было... Как говорится, "вот и верь после этого людям..."
vladmed
vladmed
18.10.2011 в 11:20:34
Да, кстати, если кому интересно, отзыв о работе: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=42729&page=20&p=2622787&highlight=#post2622787
kvost
kvost
18.10.2011 в 11:53:18
master.msk написал : Покажите, как это делается? Что то не было от Вас ни одной фотографии...
Да чего там показывать. Например, выпуск под 90гр прямо в стояк. Больше это никак не сделать без смещения оси стояка, что запрещено, но ессно предлагается и вопролощается. Потом говнецо из стояка в толчок слегка вышестоящих т.с. по этажам товарищей будет затекать и дурно из оного попахивать, но "мы-то" деньгУ уже получили и свалили :)
vladmed написал : Все это верно, но фактически означает, что подвесной унитаз был противопоказан.
В общем, да.
vladmed написал : Об этом я не был поставлен в известность... Если бы мастер захотел переваривать отводы, я бы это только приветствовал...
Ну естественно. На установке обычного горшка много не заработаешь, а денех срубить за залипуху охота :)
master.msk написал : Еще и какашки могут цепляться за неровные выступающие края.
Это уже не какашки, а нечто иное :) Но замечание верное - гратик снять лень почти всем :)
C2h5-OH написал : будет прямая труба от унитаза в стояк. прямая почти горизонтальная труба.
Вот они, акадэмики :) Ох недаром я в техназдоре лютовал :)
in my humble opinion
ayya
ayya
18.10.2011 в 13:00:24
vladmed написал : Просьба прокомментировать сантехмонтаж
Косяков, возможно нет, но сделано как-то коряво. По-моему, можно сделать гораздо лучше.
  1. Много петель труб. На ХВС петля вверх абсолютно лишняя. Можно легко убрать лишние повороты и петли.
  2. ГВС должно размещаться выше труб ХВС. Это стандарт. При его соблюдении роса меньше будет выпадать на холодных трубах ХВС. Здесь же на коллекторе ХВС зимой конденсат точно будет образовываться. Надо опустить коллектор ХВС ниже коллектора ГВС.
  3. Прятать вентили за канализацией было не обязательно. Достаточно переместить трубу и коллектор ХВС впереди канализации. Да коллектор будет дальше от стены и его придется крепить несколько иначе. Вопрос крепления тоже легко разрешим (например, можно посмотреть мое решение фото во второй части поста #573). Вот тут сварганила на скорую руку наглядное изображение с вашего фото.
Комментарии к изображению: 1) Конечно, ГВС надо немного выше разместить, чем на изображении, чтобы фильтры не пересекались (фильтр на ГВС своим краном не упирался в манометр фильтра ХВС). 2) В изображении использовала ОК для обозначения и грязевиков. Посему до счетчиков - это грязевики (фильтры грубой очистки), после счетчиков - это ОК (обратный клапан). Еще по поводу грязевиков, может их лучше поставить сразу на вводной кран, если там место позволяет. Вот так примерно, можно было сделать. :o
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.10.2011 в 13:10:23
ayya написал :
  1. ГВС должно размещаться выше труб ХВС. Это стандарт
В том случае, если: 9.10. Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством термоизоляции.
master.msk
master.msk
18.10.2011 в 13:33:17
NNN, какая сеть?Эти 2 трубы)
ayya
ayya
18.10.2011 в 13:37:15
2NNN Хорошо, можно и наоборот с теплоизоляцией... Но в данном случае, если коллектор ХВС опустить и разместить чуть впереди трубы канализации, то решится вопрос запрятанного вентиля.
При этом навскидку предполагаю, что лишние отводы можно убрать. Если разместить как изобразила. При этом и счетчики будут стоять горизонтально, что лучше, чем вертикальная установка (класс точности будет выше - А).
master.msk
master.msk
18.10.2011 в 13:39:42
ayya, ну все девушке пора завязывать с сантехникой.....))))
ayya
ayya
18.10.2011 в 13:43:18
master.msk написал : ayya, ну все девушке пора завязывать с сантехникой.....))))
Не поняла?! :eek:
Что-то не так? :confused:
BECHA
BECHA
18.10.2011 в 13:48:25
а какими трубами и фитингами сделана разводка от коллекторов на фото? или это обычный МП просто изоляция модно-разноцветная?
по поводы канальи - получается это такой длинный отвод? если да, то почему нельзя его отпилить и поставить переход с чугунной трубы без раструба на пластик?
