iGor_78
iGor_78
16.07.2006 в 16:40:39
Kvost написал : Цитата: Между прочим, данная модель отсутствует в списке официальных моделей на российском сайте. Сначала решил, что модель снята с производства. Ан нет, на западных сайтах Хитачи она есть. Выходит, серая?
Очень может быть. Только на мой взгляд хитовость DVF3 обусловлена исключительно ценой. Сам шурик откровенно так себе.
В моем каталоге Хитачи DS12DM есть. Каталог на русском.
Я подозреваю, что DVF3 - модель класса Макиты 6270, осталось проверить - действительно ли у Макиты есть сменные щетки, а на Хитачи нет.
AudiON
AudiON
16.07.2006 в 18:53:26
Kvost написал : Очень может быть. Только на мой взгляд хитовость DVF3 обусловлена исключительно ценой. Сам шурик откровенно так себе.
DM вроде бы очень долго продается во всех концах страны - если это некая "серая экспансия", то странно - моделька весьма дорогая для своих ТТХ (была) все время прессуется более мощными аналогами за ту же цену... А теперь все наоборот повернулось, надеюсь это не временная аномалия. :)
А DVF3 хитовый и из-за цены и ИЗ-ЗА ФОНАРИКА! Да да, я сам словно кот вокруг сметаны каждый раз ходил. Вроде бы взрослые люди - все эти уходы за аккумуляторами и прочий вздор не должны действовать, ан нет, привлекает. :)
Макита 6270 все-таки лучше - и аккумуляторы бывают на ней на 2,6Ач и сам по себе он сделан на полголовы "добротнее", меньше ляпов, тот же патрон, металлический редуктор, вменяемая зарядка.
kvost
kvost
16.07.2006 в 22:27:30
iGor_78 написал : действительно ли у Макиты есть сменные щетки
Много хотите. Мотор у 6270 одноразовый.
in my humble opinion
kvost
kvost
16.07.2006 в 22:37:45
AudiON написал : ИЗ-ЗА ФОНАРИКА!
Аккумуляторы гробить? :)
IC
IC
17.07.2006 в 11:06:27
To Wazawai Огромное спасибо за фотки. Вот бы еще кто DVB2L раскрутил. Полез смотреть характеристики - Вы правы, DVB2L как шуруповерт мощнее (22 stages,1.0 - 6.0 Nm супротив 22 stages, 0.5 - 4.4 Nm у DS12DM) и тяжелее на 200 грамм. Правда, она есть с меньшими аккумуляторами - 1.4 Ah - интересно, что тогда будет с весом?
В выходные в Леруа Мерлене видел зачетную вещь - шуруповерт Skil в одной коробке с радиоуправляемым автомобильчиком, верхнюю половину которого составляет аккумулятор, когда воткнешь. Вот это маркетинг - это вам не фонарик. :-)
IC
IC
17.07.2006 в 13:28:16
To Wazawai А почему Вы кстати не взяли DS12DVF3? Чем она хуже - вроде на бумаге мощнее чем DS12DM как шуруповерт и при этом меньше и легче. И в руке сидит вполне приятно.
kvost
kvost
17.07.2006 в 14:11:36
2IC Достаточно сравнить DS12DVF3 c DS12DM и все вопросы отпадут: у 12DM одномуфтовый 13мм патрон (против 10мм 2х-муфтового), выше крутящий момент, обслуживаемый мотор. Тут и думать нечего.
Также есть подозрение, что DS12DVF3 изделие китайской сборки.
IC
IC
17.07.2006 в 14:23:25
2 Kvost Крутящий момент выше, Ваша правда. DS12DVF3 - Max. Tightening Torque : 26 Nm, DS12DM - 36Nm. Но это важно для сверления, или я ошибаюсь?
1.0 - 5.9 Nm у DS12DVF3 и 0.5 - 4.4 Nm у DS12DM - это уже как шуруповерты, (данные с сайта http://www.hitachi-koki.com ).
А вот про патрон - спасибо, не углядел. Тогда пойду искать информацию про DVB2L - что в ней плохого, кроме веса 1.9 кг. и фонарика :-)
kvost
kvost
17.07.2006 в 15:00:47
ic написал : Но это важно для сверления, или я ошибаюсь?
Для всего.
Вот еще что: оказывается, Ds12dm весит всего 1,7Кг. Для девайса с такими ТТХ очень неплохо.
IC
IC
17.07.2006 в 15:38:03
Kvost написал : Для всего.
А вот это не ясно - например, берем 2 шуруповерта Hitachi - DS12DM и DS12DVB2. У них одинаковый максимальный момент - 36 - но разные перечислены в описании Torque - у DM до 4.4 Nm (кстати, на сайте http://4-mastera.ru это, вероятно, породило "Постоянный крутящий момент, Нм 44"), у DVB2 - до 6.0 Nm. Из этого я делаю вывод, что DS12DVB2 как шуруповерт мощнее чем DS12DM. Я ошибаюсь? Потом я вижу почти те же 1.0 - 5.9 Nm (9 - 52 in.-lb. ) 22stages у DS12DVF3. И что, это уже другие Nm? Нет, я понимаю, пластмасса там и т.п. - но по паспорту-то выходит, что DS12DVF3 тоже сильная штука.
AudiON
AudiON
17.07.2006 в 17:18:25
До 4,4 или 5,9 или 6,0 Нм - это все регулируемые муфтой крутящие моменты, при развитии которых срабатывает трещетка. У Хитача соответственно - 22 позиции, при максимуме в ~5 Нм - довольно мягкая муфта (хорошо для мебели). Надо смотреть на максимальный момент - 26/36/36. Хотя бы в пределах одного брэнда должно быть видно кто мощнее/круче.
Я считаю, что Dm все равно должен быть мощнее Dvb (а оба значительно сильнее Dvf3), или паритет при лучших эргономических качествах Dm, 1,7 кг - еще один гвоздик в гроб конкурентов за 200$.
