iale
iale
17.01.2008 в 13:02:04
roman77 написал : масляная краска не дает возможности испаряться влаге.
Например, есть акриловые краски на водной основе для окраски радиаторов ЦО. Материал радиатора - загрунтованная сталь, влаге тоже некуда уходить, кроме как в воздух - и получается без пузырей !!
roman77 написал : Как бы там ни было: посоветуйте хорошую грунтовку для моего случая. Что наносим на масляную краску (предварительно зашкуренную, но не до конца)?
Зашкуренную и очищенную от пыли/грязи старую масляную краску можно локально подшпаклевать акриловой шпаклевкой, зашпаклеванные места после выравнивания шкуркой и очистки прогрунтовать грунтовкой на водной основе. Затем, чтобы получить хорошую адгезию к масляной краске можно применить грунтовочную краску , напр. Bindo Base http://www.alt-x.ru/items/BINDO_BASE_item372.html
roman77
roman77
21.01.2008 в 00:31:05
2iale Небольшое дополнение: я использовал финишную шпатлевку Kobus и шпаклевку KNAUF UNIFLOT(В описании у нее конечно же НЕ указано что можно наносить на масляную краску). роблема была в обоих случаях.
Можно указать конкретную какую нить хорошую шпаклевку для моего случая?
Спасибо, Роман
З.Ы. Еще несколько вопросов:
  1. Правильно ли я понимаю что масляная и алкидная краска это одно и тоже?
  2. Если да, то значит могу пользоваться вот этим описанием http://sadolin.ru/index.php?cath=76
  3. Описание моей краски INNETAK вот здесь http://extranet.sadolin.ee/management/down.asp?Id=2072. Ничего не сказано про случай масляной (алкидной краски). Может еще какой источник?
ВСР
ВСР
20.04.2008 в 17:13:20
Доброго времени суток. У меня возникла проблема с покраской потолка в квартире. Потолок был выровнен ротбантом, наклеена паутинка, прошпаклеван витонитом лр+. Естественно все было зашкурено. Теперь при покраске поверхность получается как апельсиновая корка (местами). После зашкуривания я видел, что местами есть шагрень. Но строители меня убедили, что краской все зальется и будет ровная поверхность. Этого нет. Кстати краску использовали дюфа белая-матовая. Пришлось малость поругаться и заставить зашкуривать заново потолок (получается полировать как бы краску). Что теперь делать? Той же дюфой красить, или искать другую краску (боюсь, совсем гладко рабочие не зашкурят)
Alex78RU
Alex78RU
20.04.2008 в 20:22:43
Это от LR+...Не финишная это шпаклевка
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.04.2008 в 20:31:31
лр+ достаточно финишная шпатлевка. в шагрени краска виновата- плохо раскатали или плохо раскатывается.попробуйте покрасить тиккуриллой евро 2. из недорогих- очень приемлемый вариант. разбавте 10 или 15 % водой.
ВСР
ВСР
20.04.2008 в 21:14:11
Шагрень была еще до покраски. Просто было сказано, что она зальется краской. А как ляжет тиккурила на дюфу?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
20.04.2008 в 21:31:39
плохо. перешпатлюйте.
ВСР
ВСР
20.04.2008 в 21:46:59
Так это значит надо сдирать всю краску? Я расчитываю меньшей кровью. Зашкурить мелкой шкуркой краску которая уже нанесена на потолок, прокрасить, или еще раз дюфой, или какой нибудь другой краской? Только какой?
iale
iale
20.04.2008 в 23:07:10
2ВСР
  1. Потолок перед покраской был ообеспылен и прогрунтован ?
  2. Если визуально была видна шагрень после шпаклевания, то надо было настоять на финишной шпаклевке, а не слушать их "басни". Чаще краска не скрывает, а подчеркивает огрехи подготовки поверхности.
  3. К огрехам шпаклевания часто добавляются дефекты окраски, особенно если красить при низкой влажности, в теплую погоду, с вкл.отоплением, с открытыми дверьми. Что делать ...
  4. Прошкурить потолок мелкой шкуркой прим. 180-240, особенно места с шагренью, сильно не драить, чтобвы не наделать ям, а только снять бугры.
  5. Визуально оценить шагрень, при необходимости локально подшпаклевать тонкой финишной акриловой шпаклевкой ( типа Maxi "Sadolin" или аналогичной), предварительно влажной тряпкой стерев пыль после зашкуривания.
  6. После шпаклевания зашкурить шпаклеванные места до гладкости, обеспылить потолок, прогрунтовать нормальной грунтовкой ( можно 1:1 с водой ) и еще раз-два покрыть краской.
ВСР
ВСР
21.04.2008 в 22:27:31
А как она ляжет на краску дюфа?
iale
iale
21.04.2008 в 22:51:38
ВСР написал : А как она ляжет на краску дюфа?
Кто "она" ? И к кому вопрос ?
