ВСР
ВСР
22.04.2008 в 13:49:50
  1. Потолок перед покраской был ообеспылен и прогрунтован ?
Совершенно верно.
  1. Если визуально была видна шагрень после шпаклевания, то надо было настоять на финишной шпаклевке, а не слушать их "басни". Чаще краска не скрывает, а подчеркивает огрехи подготовки поверхности.
Знать, где упасть. Уже все случилось.
  1. К огрехам шпаклевания часто добавляются дефекты окраски, особенно если красить при низкой влажности, в теплую погоду, с вкл.отоплением, с открытыми дверьми. Что делать ...
Вот именно, что делать.
  1. Прошкурить потолок мелкой шкуркой прим. 180-240, особенно места с шагренью, сильно не драить, чтобвы не наделать ям, а только снять бугры.
Этим и заставил заниматься.
  1. Визуально оценить шагрень, при необходимости локально подшпаклевать тонкой финишной акриловой шпаклевкой ( типа Maxi "Sadolin" или аналогичной), предварительно влажной тряпкой стерев пыль после зашкуривания.
Как ляжет шпатлевка на краску, Даже если загрунтовать?
  1. После шпаклевания зашкурить шпаклеванные места до гладкости, обеспылить потолок, прогрунтовать нормальной грунтовкой ( можно 1:1 с водой ) и еще раз-два покрыть краско
Ну это вроде ясно. Мне строители говорят, что если шпаклевать по краске, то отвалиться все что зашпаклевоно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.04.2008 в 13:57:43
ВСР написал : Как ляжет шпатлевка на краску, Даже если загрунтовать?
на водную краску-- хорошо. грунтуйте стандартной, не разбавленной грунтовкой.и до шпатлевки и перед краской.
ВСР
ВСР
22.04.2008 в 14:19:14
У меня помоему водоэмульсионная, матовая от дюфа. Брал в леруа в 10литровых ведрах (на всякий случай ведро оранжевого цвета как и крышка). Рабочие сказали если шетроком, то отвалится вся эта шпаклевка если поверх краски. Сегодня вечером пойду смотреть что там сделали. (прокрасили еще раз кистью и зашкурили).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
22.04.2008 в 19:57:27
гоните их.
Alex78RU
Alex78RU
22.04.2008 в 21:02:39
C2h5-OH написал : лр+ достаточно финишная шпатлевка
Под покраску ЛР не удачный вариант, остаются вышкуры, царапины ВСР Скорее всего проще в вашем случае прошпаклевать весь потолок как сказал iale шпаклевкой ( типа Maxi "Sadolin" или аналогичной) тонким слоем, отшкурить и покрасить нормальным валиком, нормальной краской....тоже склоняюсь к Евро-2 от Тиккурилы
iale
iale
22.04.2008 в 22:12:56
ВСР написал : Рабочие сказали если шетроком, то отвалится вся эта шпаклевка если поверх краски. Сегодня вечером пойду смотреть что там сделали. (прокрасили еще раз кистью и зашкурили).
Шитроком вам как раз и не говорили шпаклевать, да и не для этого она ( хотя шпаклевкой эту смесь винилацетата с мелом как-то...ну, не будем о грустном ). Акриловая шпаклевка имеет такую же основу, что и краска и нормально к ней пристает. Но, в отличие от краски, имеет более густую консистенцию и малую усадку, что позволяет эффективно заполнять неровности основы.
Alex78RU
Alex78RU
23.04.2008 в 08:07:17
Нда....клинический случай...
ВСР
ВСР
23.04.2008 в 10:41:06
Клиника, да не то слово. У меня уже от работяг крыша съезжает. Одна бригада кинула, вторая косячит. Квалифицированных специалистов да еще и честных, днем с огнем. (вчера вечером пришел на квартиру и ужаснулся. Они сейчас пытаются зашкурить потолок с водой. по потолку сплошные разводы. поубивал бы.) А теперь по теме. Какую шпатлевку посоветуете и грунтовку к ней. Что бы не отвалилась через полгода? Рядом лероймерлен вот в нем думаю и брать все.
5469659
23.04.2008 в 11:11:47
Сразу говорю,я не пофессионал, да и до любителя с трудом дотягиваю,но по совету друзей делал так: Потолок грунтовал, ровнял Ветонитом ЛР+ (разводил его правда, на 50% грунтовкой), потом шкурил сеткой, потом грунтовал, потом доводил все это латексной шптлевкой (брал готовую, по моему Аква называется, расход небольшой 16 квадратов хватило 1,5 кг) потом еще раз грунтовал, потом красил. Может это неправильно, нетехнологично, и еще как нибудь не..., но получилось ровно и гладко, и думаю что не отвалится через год.
ВСР
ВСР
23.04.2008 в 11:52:56
Очень хочется малой кровью отделаться. Я вообще расчитывал что можно будет заполировать краску которая уже нанесена, ее положили в три слоя(уже).
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.04.2008 в 13:58:51
. выгоните рабочих. и того ,кого позовете, попросите: прошпатлевать по грунтованному потолку шитроком. прошкурить. прогрунтовать. покрасить.(это при условии что осноыва опд сушествующей краской не отпадает.но я думаю что все прилично держится)
