Evgen10
Evgen10
Сиэтл
29.03.2010 в 15:17:26
Arpan написал : Я себе закатал "снежкой" и веревочным валиком, большим, с палки.
Подскажите пож. что за снежка и как она? Я шпакленул пока все кнауф-финишем, делал по вашей технолгии, впринципе неплохо получается, но думаю еще маловало слоев, есть серые пятна. Потом хочу шпаклевать готовым Акрил-Путсом в банках, потом пройтись грунтовкой Серезит-17 разбавленой 1к1. И поверх грунтовки уже красить, но пока вот не знаю чем, красок выбор большой каких хочешь, но что имено брать не знаю, продавцы нифига не соображают, советуют токо украинские всякие триоры, фиоленты и т.п.
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
30.03.2010 в 17:44:19
Ура! Нашел ProMIX латексную! хотя может надо было брать с буквой F - финишная, а не универсальную... вобщем буду пробовать. А сколько после вскрытия банки ее можно использовать?
kman
kman
Лыткарино
30.03.2010 в 19:47:51
Evgen10 написал : Я шпакленул пока все кнауф-финишем, делал по вашей технолгии, впринципе неплохо получается, но думаю еще маловало слоев, есть серые пятна.
Если Вы о пятнистости после шпаклевания, то это не страшно.
Было бы ровно, и можно грунтовать и красить.
Шпаклевка - для гладкости и ровности поверхности. Краска - для однородности цвета.
Мешать одно с другим не надо, будет только сложнее.
kman
kman
Лыткарино
30.03.2010 в 19:51:45
Dmitry26 написал : Ура! Нашел ProMIX латексную! хотя может надо было брать с буквой F - финишная, а не универсальную...
У Вас какая? http://www.pro-mix.ru/production.html
Должна храниться довольно долго. Главное плотно закрыть, может быть даже налить немного воды сверху, и не держать в сильном тепле.
Были темы про хранение Шитрока, попробуйте поиск.
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
31.03.2010 в 10:28:12
kman написал : У Вас какая? http://www.pro-mix.ru/production.html
Латексная http://www.pro-mix.ru/promix-latmel.html, меня смущает что написано "на основе ПВА" :(
iale
iale
31.03.2010 в 11:14:32
Dmitry26 написал : меня смущает что написано "на основе ПВА"
а по вашей ссылке
Состав
Доломит, стирол-акрилатный латекс, бактерицид, функциональные добавки
"на основе ПВА" - из надписи на банке ?
Arpan
Arpan
Донецк
31.03.2010 в 13:38:58
Evgen10 написал : за снежка и как она?
Я сам не спец, просто делюсь мыслями. (сам ремонт дома делаю). Я себе потолок на кухне 5кв. метров по гипсокартону и откосы закатал Snezka "Extra Fasad". Меня в этой краске подкупило что ее можно мыть. Краска мне понравилась. Когда катал, от веревочного валика, остается текстура (шагрень), довольно крупная+мелкая пена чтоли . Я даже сначала растроился, но когда высохло все стало нормально. Шагрень есть мелкая. Первый слой закатал краской разведенной с водой. Т.к. фининый слой Акрил-Путz я не грунтовал, то решил что раз краска водостойкая, то ей и загрунтую. Получилось 1 слой краска разведенная с водой (20%) второй раз чисто краской. на 5 кв. хватило банки 1,5 кг.
Все не как не мог понять, почему у меня расход краски больше чем по инструкции. Теперь доходит, что грунтовать надо шпаклевку перед покраской. Но СТ-17 желтым не стал грунтовать. Но походил по строительным супермаркетам. Поглядел краски Snezka Max и Eko. По описаниям "Маx" понравился, надо взять попробовать. Благо цены доступные, хоть по 1,5 кг. брать на пробу. Все что пишу это мое ИМХО, я не ремонтник. Еще понравилось что большая банка всего 108 грн.
Min
Min
31.03.2010 в 14:00:59
Arpan написал : Меня в этой краске подкупило что ее можно мыть.
Мне вообще не понятно, что это за краска, которую нельзя мыть. Это не краска, это побелка.
Evgen10
Evgen10
Сиэтл
31.03.2010 в 15:03:28
Arpan написал : Я себе потолок на кухне 5кв. метров по гипсокартону и откосы закатал Snezka "Extra Fasad".
Фасад это же по идее для наружных работ? Я пока еще думаю то ли акрил-путз взять, то ли шитрок, по акрил-путзу в общей теме есть пара плохих отзывов, пока ток маленькую взял попробую, грунтовать тоже вчера за шпаклевкой ходил, вот увидел еще такую грунтовкуhttp://www.przemaluj.pl/1131_320.htm и думаю если ее взять - это получше чем СТ17 будет под покраску или нет? Пока краску думаю попробовать МАХ, но еще надо поискать какая то новая появилась http://www.przemaluj.pl/1128_1570.htm не видел еще в продаже, наверно хорошая, если будет имено польская...
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
31.03.2010 в 15:38:51
iale написал : "на основе ПВА" - из надписи на банке ?
просто раздел на сайте так назывался "Латексные, на основе ПВА:", наверно в разделе должны быть оба вида :) Читал о потолочных красках в инете и так и не понял - DUFA Mattlatex/Superweiss лучше ЕВРО-2? вроде Дюфа дешевле и укрывистее получается по описаниям...
Dmitry26
Dmitry26
Пятигорск
03.04.2010 в 14:41:16
Не так есть чтонибудь популярное лучше и дешевле ЕВРО-2?
