Dmitry26 написал : лучше и дешевле
эти 2 хар-ки редко "идут в одном направлении"
03.04.2010 в 21:29:15
05.04.2010 в 10:24:01
То есть за ~150р. за литр Евро-2 - лучшая краска по укрывистости/белизне/невыцветанию ?
05.04.2010 в 11:15:36
Dmitry26 написал : То есть за ~150р. за литр...
не знаю.... Того, кто создаст рейтинг хотя бы росс. ЛКМ по критерию "эффективность-стоимость" надо на руках носить.
05.04.2010 в 12:01:21
По неопытности (делал в первый раз) покрасил достаточно коряво потолок. Корявости заключаются в том, что краска легла разными слоями и теперь, если смотреть на потолок против света видны непрокрасы. Более того, обнаружил непрокрасы на втором слое и стал подкрашивать не полностью весь потолок, а участками, видимо, еще более усложнив ситуацию. На текущий момент, на потолке порядка 3х-4x(!) слоев краски + кое-где еще проходил локально, надеясь устранить проблемы, но, понимаю, что в итоге ситуацию только ухудшил. Далее, почитал ряд форумов и понял все ошибки, допущенные в процессе :(
Посему прошу совета, как поступить дальше: прошкурить потолок и положить грунтовку + снова пару слоев краски (вдоль и поперек), либо просто положить еще поверх один слой краски перпендикулярно окну?
Грунтовку использую Knauf Tiefengrund, краску Dufa Mattlatex.
И еще, нашел достаточно подробную инструкцию по покраске потолка, это действительно самый правильный способ?
05.04.2010 в 12:38:20
Vitalych написал : прошкурить потолок
да ,потом промыть, дать высохнуть, проверить качество шлифовки
Vitalych написал : положить грунтовку
можно, разбавить на 50% водой желательно
Vitalych написал : снова пару слоев краски
да, соблюдая технологию нанесения, включая защиту от сквозняков, создание выс. влажности в помещении и пр.
05.04.2010 в 12:46:19
iale написал : да ,потом промыть, дать высохнуть, проверить качество шлифовки..
А не подскажете еще - обязательно снимать всю краску или достаточно просто относительно "сравнять" слои?
05.04.2010 в 17:07:12
Коллеги, вопрос очень остро актуален, завтра с утра наметил уже переделку, дайте совет - снимать краску всю под корень или достаточно снять шагрень? Потолок из ГКЛ, прошпаклеван был финишкой.
05.04.2010 в 21:27:27
Vitalych написал : снимать краску всю под корень или достаточно снять шагрень?
достаточно сделать поверхность визуально и тактильно гладкой ( для гарантии можно проверить потолок после обеспыливания в косых лучах лампы или фонарика ). А какой толщины слой краски для этой цели снимется в вашем случае - лотерея... :)
05.04.2010 в 23:03:43
Посмотрел потолок сегодня в вечерних лучах солнца... в общем не все так уж и плохо - видимо окончательно все просохло. Решил пойти по более щадящему пути, т.к. сильно больших косяков уже не видно - пройтись последним слоем краски. Купил новый валик для этих целей. Изучая "матчасть" не совсем понял как нужно красить финишный слой краски - параллельно окну или перпендикулярно, а также, откуда начинать вести валик - от окна или к окну - или же все это не принципиально?
06.04.2010 в 23:08:03
Странно, совсем чтоли на форуме нет маляров-знатоков :)
Вопрос то вроде не сложный, - "как нужно красить финишный слой краски - параллельно окну или перпендикулярно, а также, откуда начинать вести валик - от окна или к окну - или же все это не принципиально?"
07.04.2010 в 00:17:24
Vitalych написал : как нужно красить финишный слой краски - параллельно окну или перпендикулярно
а похожие темы и
Vitalych написал : откуда начинать вести валик - от окна или к окну - или же все это не принципиально?
Вы б еще уточнили силу давления на валик, угол между ручкой валика и потолком и пр. "важные" параметры технологии :) Краску с валика надо равномерно раскатать по площади - достигается это равномерно-аккуратным возвратно-поступательным движением малярного инструмента без принципиальности исходного вектора :)
